| Conseils pour lavage moteur | |
morphoeuss connaisseur
Nombre de messages : 544 Age : 37 Localisation : 77 Vos autos : Ex R25 courchevel turbo diesel 1992 - BMW 735I de 1989 non catalysée - R18 breack GTL 1985 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Conseils pour lavage moteur Mer 5 Aoû - 12:30 | |
| Salut à tous! Bon voila comme je n'en n'ai jamais eu l'occasion depuis que je l'ai, et que les température sont en ma faveur (pour le moment ) j'envisage de faire prochainement un lavage moteur. Tout d'abord, hormis bien protéger les éléments électriques tels que l'alternateur, démarreur, batterie et boitier de préchauffage, il y a d'autre éléments à protéger? Les connections derrières les phares? Faire un lavage au karcher "basse pression" convient? contrairement à la haute pression qui peut faire des ravages..... Connaissez vous de bons produits dégraissant pour nettoyage moteur? Merci | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Mer 5 Aoû - 14:10 | |
| salut pour l'avoir deja fait , je te conseil du "neo clean moteur " sa coute 11 euro environ et c'est genial. tu laisses agir 10 minutes et tu rince simplement au jet d'eau | |
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Mer 5 Aoû - 19:31 | |
| Ok merci l'ami Pour les précautions quelles sont-elles? | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Mer 5 Aoû - 19:48 | |
| moi je passe de l essence partout ou c est gras ensuite j arrose tout avec du monsieur propre avec un pulverisateur de jardin un bon coup de karscher et c est nickel et ça sent bon | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Mer 5 Aoû - 19:53 | |
| et je met en route l auto quand je passe le karscher je protege rien j evite les piece fragil alternateur par exemple mais en laissant tourner le moteur le peux d humiditée qui peut passer est vaporisée et des que tu as fini tu vas faire une petite balade pour que ça seche | |
James193 Expert
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Mer 5 Aoû - 20:03 | |
| - phil63 a écrit:
- et je met en route l auto quand je passe le karscher je protege rien j evite les piece fragil alternateur par exemple mais en laissant tourner le moteur le peux d humiditée qui peut passer est vaporisée et des que tu as fini tu vas faire une petite balade pour que ça seche
+1Mon père a toujours fait ca avec sa Camargue TurboD et jamais de soucis. Un nettoyant moteur sur les endrois les plus gras, et encore... | |
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Mer 5 Aoû - 20:05 | |
| Oki merci bien! Je sais ce qu'il me reste a faire | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Mer 5 Aoû - 20:13 | |
| oui sue le gras un pulverisateur plastique rempli d essence apres comme j ai dis monsieur propre partout ou du vigor | |
maitre yoda connaisseur
Nombre de messages : 432 Age : 54 Localisation : loire Vos autos : renault 25 v6,xsara 1.6 16v Date d'inscription : 02/03/2009
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Jeu 6 Aoû - 3:18 | |
| pense aussi a protèger la "fenétre" de la boite a vitesse, sinon il risque de graisser ton embrayage..... | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Jeu 6 Aoû - 3:57 | |
| tres juste et la butée aime pas | |
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Jeu 6 Aoû - 10:30 | |
| Qu'appelez vous la "fenêtre" de la boite de vitesse? Merci | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Jeu 6 Aoû - 10:44 | |
| sur la cloche d embrayage ya une fenetre ou tu vois le volant moteur faut eviter de balancer de l eau dessus ça passe dans l embrayage | |
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Jeu 6 Aoû - 12:01 | |
| Ah oui c'est bon je vois de quoi tu veux parler ^^ | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Ven 7 Aoû - 17:58 | |
| moi moteur chaud grosse giclee de wd 40 pis karsher sans insister a distance (juste pour rincer ) pis apres quand c'est froid hop chiffon ca donne ca : pas neuf certes mais plus que correct | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Sam 8 Aoû - 5:58 | |
| salut n'etant pas pour le karcher car on enleve les bonnes comme les mauvaises graisses j'ai toujours pris le neo clean et juste tuyau d'arrosage et je vous assure que c'est comme neuf apres , faudrai que je vous retrouve les photos du moteur de ma 11 turbo | |
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Dim 9 Aoû - 13:59 | |
| Bon mon nettoyage moteur sera pour demain, et je devrai être tranquille a la station de lavage! David 57 je n'ai pas trouver de neo clean (dommage lol) mais j'ai trouvé du nettoyant moteur en bombonne de la marque abel auto (en général cette marque de produits ne me déçoit pas ^^) Donc demain je ferai une petite photo avant / après, comme ca on verra si le produit est efficace Roadrunner 54 il est vrai que le wd 40 est efficace pour le dégraissage, mais il laisse un aspect...comment dire...de gras (ca brille de trop lol) je préfère un bon gros dégraissant pour que ce soit niquel chrome! | |
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Dim 9 Aoû - 18:50 | |
| chacun ses gouts moi j'aime bien l'effet wd40 ... on verra avec ta methode comment ca donne si ca se trouve je te piquerai le mode d'emploi vivement les photos | |
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur Lun 10 Aoû - 13:34 | |
| Vous voulez voir le résultat? Direction ma présentation http://r25safrane.forumactif.com/presentation-f15/morphoeuss-renault-25-turbo-d-courchevel-1992-t15328-30.htm | |
| Sujet: Re: Conseils pour lavage moteur | |
