| DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... | |
+4Mike morphoeuss NathGyver67 dupond 8 participants |
dupond débutant
Nombre de messages : 20 Age : 48 Localisation : troyes Vos autos : 2.2si Date d'inscription : 01/08/2009
| Sujet: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 2 Aoû - 8:02 | |
| bonjour...ma batterie et mon alternateur ont 2jours et la batterie se decharger......et quand je debranche la cosse de batterie 'moteur tournant'....le moteur cale alors qu'il devrait logiquement continuer a tourner.......si qq'un a deja eu ce types de soucis oubien si qq'un sait d'ou cela provient.....merci d'avance PS mon vehicule est un 2.2si 12s ms il n'y a peut etre pas de correlation.... | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 2 Aoû - 9:44 | |
| Bonjour, merci de crée une présentation en premier _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
morphoeuss connaisseur
Nombre de messages : 544 Age : 37 Localisation : 77 Vos autos : Ex R25 courchevel turbo diesel 1992 - BMW 735I de 1989 non catalysée - R18 breack GTL 1985 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 2 Aoû - 10:00 | |
| Salut à toi! Oui une présentation serait la bienvenue Pour ton problème je pencherai pour l'alternateur (revoir les branchements ou alors alternateur défectueux) Bon courage! | |
dupond débutant
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 2 Aoû - 10:35 | |
| je suis nouveau et la presentation je la ferais un peu plus tard si vs le voulez bien car je suis en carafe mtn et assez loin de chez moi.......merci de votre comprehension......et comme je le disais ds le titre la batterie et l'alternateur sont neufs...ils ont 2 jours et un jours respectivement.... | |
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 2 Aoû - 10:42 | |
| sur les voitures actuelles, le fait de debrancher la batterie moteur tournant fera toujours caler le moteur, puisqu'il y a une surveillance de l'etat de la batterie. donc ton test ne vaut rien.
moteur arrêté et contact coupé place un ampéremetre entre la cosse moins de ta batterie et la borne moins de la batterie, tu dois avoir une voaleur inférieure a 1 ampére.
et controle si tu n'as pas des lumières qui restent allumée quand tu quitte ta voiture
lumière de coffre arrière, lumière de boite a gant, de paresoleil, de capot moteur (si equipé)
tu as certainement une fuite importante, pour que ta batterie se decharge
A+ Mike | |
dupond débutant
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 2 Aoû - 10:57 | |
| merci mike pour l'info....et que se passe t il si la valeur est sup a 1 ampere ?,....ms la batterie se decharge en roulant....et non a l'arret!....car j'ai changer l'alternateur pour un neuf vendredi et remis ma batterie en charge avant de la remonter pour tt remettre a plat j'ai fait une centaine de km et hier je me suis retrouver en carafe....j'ai du acheter une batt neuve car je connais personne ici.....ca demarre normalementtt marche et l'ordi me signal aucun defaut....mais pour combien de temps.... ps;pour mon test avant d'avoir mon soucis j'avais recharger la batt d'un pote apres avoir debrancher sucessivement les 2 cosses de batt le temps de faire l'echange de batt pour le rechargement donc sur saf on doit pouvoir debrancher les 2 cosses avec precaution bien sur ss que le moteur de coupe.... | |
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 2 Aoû - 12:19 | |
| bon on a plus de detail, si a l'aaret ta batterie se decharge a plus d'un ampère il faut que tu cherche ce qui cause cette consommation, ampoules qui restent allumée ou autre fonction qui sont en veille sur le 12 voilts avant contact
si ta batterie se decharge en roulant, tu as deux possibilités, soit la batterie est HS, soit l'alternateur ne la recharge pas, pour le savoir rapidement
tu mets ton moteur en route et le ralenti à 1500 tr/mn tu mesures entre le plus(+) et le moins (-) de la batterie, tu dois avoir au minimum 14 volts (14,7 Volts pour être precis)
si tu n'as pas cette valeur au minimum, c'est que ton alternateur ne debite pas, contrôle les connections et si c'est bon, change ton alternateur
A+ Mike | |
dupond débutant
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 2 Aoû - 12:35 | |
| merci pour ces plus amples infos mike....je viens de tel a un pote pour qu'il m'apporte sont amperemetre.....est il possible que cela vienne de la tresse de masse qui serait defectueuse et qui par le fait ne laisserait plus passer le courant ?...car j'ai deja eu un probleme de masse et ca venait de la tresse qui etait defectueuse apres changement ca allait mieux! la tresse est fragile sur saf?..... ps l'alternateur est neuf! cela pourrait il venir de l'alternateur qd meme? | |
dupond débutant
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 2 Aoû - 12:50 | |
| au fait voici les conditions de survenue du probleme....sortant de chez un pote,j'ai demarrer rouler 500m,puis les voyants de de defaut de bat se sont allumes d'un et l'ordi m'a donne un message d'erreur disant que je devait verifier la couroie d'alternateur...ce que j'ai fait ,voyant que la courroies etait en bonne etat j'ai fait mon test en retirant le plus batterie, et elle a calee(a ce moment la les voyants de defaut de batt etaient allumes avec le meme message de defaut) ensuite j'ai changer l'alternateur pour un neuf et recharger la batt a bloque(a ce moment la le moteur demarre et plus aucuns message d'erreur ni de voyant de batt allume apres demarrage)....et 100km plus loin message d'erreur aucun voyant allumes....et plus de peche a l'acceleration et coupure moteur....j'ai dc acheter une batt neuve.....et voila ! j'en suis la et le moteur cale encore qd je retire le plus batt(ce qu'il ne faisait avant)....si ce compte rendu peut aider a mieux cerner les choses car je depasser la ....merci d'avance... | |
ClassicRed débutant
Nombre de messages : 181 Age : 47 Localisation : içi et là Vos autos : Safrane 2.1 TD 157000Kms, Carrosserie 280000Kms Vert Abyss Date d'inscription : 01/04/2007
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 2 Aoû - 13:27 | |
| Hello,
Est ce que ton compte fonctionne bien ou joue t'il au yoyo ? | |
dupond débutant
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 2 Aoû - 14:57 | |
| non tt marche bien ds les instrument | |
ClassicRed débutant
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 2 Aoû - 15:30 | |
| ok,
regarde si tes connectiques de sonde radiateur sont ok , débranche les pour voir si ton souci continu...
car j'ai eu le tour sur ma 21 est cela venez de cela la fiche qui declanche les ventilo qui avait fondu est il y' avais de se fait une masse qui tuer mon alternateur et ma batterie | |
ClassicRed débutant
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 2 Aoû - 15:31 | |
| sinon démarre ta voiture, une fois les voyant allumé débranche les toutes les fiches une par une pour laquelle se met en alerte et contrôle bien l'intérieur de tes fiches J'avais trouvé ma panne comme sa | |
dupond débutant
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 2 Aoû - 15:36 | |
| mes les ventilos se declecheraient plus sa la connectique avait fondu...non? | |
dupond débutant
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 2 Aoû - 15:39 | |
| au fait je n'ai plus de message d'alerte....mais la batterie ne se charge tjs pas et j'attends un voltmetre pour test la tension et l'amperage ...je viens de verifier tt le montage et tt est ok niveau montage.... | |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Lun 3 Aoû - 15:33 | |
| bonjour pour info , sur une safrane v6 meme probleme ça venait du relais du pare brise dégivrant qui était mort du coup il restait tout le temps enclenché......peut etre une piste.... | |
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Lun 3 Aoû - 22:40 | |
| sans avoir testé l'alternateur, on ne peux pas avancer, c'est la première chose a faire
A+ Mike | |
pallasonic amateur
Nombre de messages : 217 Age : 48 Localisation : Le sud Vos autos : SAFRANE 2,2 si rt Toutes options, Audi 100 1.8 Ascott, Ford Transit 2.5d. Date d'inscription : 23/05/2009
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Mar 4 Aoû - 0:00 | |
| C'est clair,avant tout controler l'alternateur,tu dis que ta batterie se décharge quand tu roules et que tu cales, c'est donc qu'il n'apporte aucun jus puisque ta ressource électrique est nulle alors que l'alternateur fonctionne.Et qu'elle se vide rapidement, avec tous ce qu'il y a d'électrique a bord ca va vite! Mauvais branchements ou alternateur mort. Voir peut-etre l'état des cablages et des cosses au cas ou le mécano qui ta changé n'est pas coupé un fil sans s'en rendre compte.Rien n'est négligeable! | |
dimi.14 débutant
Nombre de messages : 28 Age : 60 Localisation : lisieux Vos autos : safrane 2.1 dt Date d'inscription : 07/07/2009
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Mar 4 Aoû - 9:27 | |
| moi cela mes arrivé c etait la tresse de masse elle etait oxidé et presque coupée en deux | |
dupond débutant
| Sujet: problem resolu Dim 9 Aoû - 14:00 | |
| bonjour et merci a ceux qui ont bien voulu m'aider....j'avais ecris concernant ma batt qui n'etait pas recharger par mon alternateur alors que celui est neuf....en ,faites en rebranchant mon alternateur lors de la remonte,j'avais mis le fil rouge sur le +(logique!)...eh bien non !! le fil rouge va sur le 'L' et le jaune va sur le plus....desome de vs avoir fait perdre du tps avec mon affaire.... | |
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 9 Aoû - 14:09 | |
| Sujet fusionner avec l'ancien _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
dupond débutant
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... Dim 9 Aoû - 14:29 | |
| Sujet: Re: DECHARGEMENT BATTERIE AVEC BATT ET ALTER NEUF.... | |
