| anti demarrage | |
+4saf25 safrarlann akadyus roness76 8 participants |
tonnerre41 Expert
Nombre de messages : 12256 Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: anti demarrage Sam 18 Juil - 12:36 | |
roness76 débutant
Nombre de messages : 18 Age : 35 Localisation : petit quevilly Vos autos : safrane 2l5 td Date d'inscription : 15/07/2009
| Sujet: Re: anti demarrage Sam 18 Juil - 12:53 | |
| Donc c'est la ou ya le treit rouge ? je vois ou il se trouve qui ve dire qu'il faut que je l'enleve ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: anti demarrage Sam 18 Juil - 14:46 | |
| nan surtout pas! regarde si les fils sont pas couper. | |
roness76 débutant
| Sujet: Re: anti demarrage Sam 18 Juil - 14:50 | |
| sayer je vien d'aller voir puis tout est normal !! je c'est plus quoi faire !! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: anti demarrage Sam 18 Juil - 14:51 | |
| regarde la doc que je viends de t'envoyer. | |
roness76 débutant
| Sujet: Re: anti demarrage Sam 18 Juil - 14:52 | |
| ok je te tien au courant merci pour les docs | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: anti demarrage Sam 18 Juil - 15:02 | |
| bon reprenons! tu as dis mon voyant anti-demarrage c'est alumé en roulant -question:ta voiture demarre-t-elle qd même? oui non c'est un probléme d'electrovanne qd tu mets le contact que ce de demarrage passe-t-il? | |
roness76 débutant
| Sujet: Re: anti demarrage Sam 18 Juil - 15:08 | |
| oui le voyant ces allumé lorque je roulè quand j'ai eteint le vehicule elle a redemarer malgré que le voyant rester allumé puis l'ordinateur de bord me dit : anti demarrage defaillant . Puis la depuis pratiquement une semaine la voiture ne veut plus rien savoir le voyant reste allumé puis ne demarre plus . | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: anti demarrage Sam 18 Juil - 17:07 | |
| bon alors la on a un probléme de demarrage ton demarreur lance-t-il?si oui c'est que ton electrovanne coupe.si pas de demarreur c'est autre chose. | |
safrarlann connaisseur
Nombre de messages : 804 Age : 53 Localisation : arzon (56) Vos autos : safrane 2.0lsi rxe alyzee ,scenic 1.9 dci , scenic 2 130 fap Date d'inscription : 09/02/2007
| Sujet: Re: anti demarrage Sam 18 Juil - 18:16 | |
| on va en revenir a un probleme de cable entre le décodeur et l' electrovanne , je parie. wait and see. je laisse les plus calés que moi sur l'electrovanne analysé ton probleme , je suis sur qu'il vont te trouver la solution a+ jm | |
roness76 débutant
| Sujet: Re: anti demarrage Sam 18 Juil - 19:06 | |
chb connaisseur
Nombre de messages : 630 Age : 70 Localisation : Paulhac 31 Vos autos : Safrane 2.5 RXT automatique Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: anti demarrage Sam 18 Juil - 21:53 | |
| SVP roness évite le style SMS, c'est peu lisible. Merci d'avance | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: anti demarrage Dim 19 Juil - 8:00 | |
| Salut théry je lui est déja envoyé la NT sur l'antidémarrage. - tonnerre41 a écrit:
- bon saf25 tu peus nous metre un scan de la PI et du potentiometre de charge?merci
saf25 Expert
| Sujet: Re: anti demarrage Dim 19 Juil - 8:05 | |
| A tu éssayé de débrancher la batterie environs 2 min et de la rebranché? | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: anti demarrage Dim 19 Juil - 8:19 | |
| Bonjour, sur la 2,5td , si démarreur tourne il ne reste que l'électrovanne , codé ou pas , tu peux mettre un + direct , ( les bougies de chauffe aussi ), après , faut voir le circuit gazoil ou la compression et la méca (distri soupapes ) . A+ | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: anti demarrage Dim 19 Juil - 9:12 | |
| ok saf25! jeanler si il alimente direct le stop electrique lui ne fonctionnera pas non? cette pompe est assez differente des autres. je suis d'accord avec l'electrovanne ref: 7701205122 qui coute 119,75HT auquel il faudra rajouter le prix du kit de vis auto cassante. | |
roness76 débutant
| Sujet: Re: anti demarrage Dim 19 Juil - 12:14 | |
| j'ai deja essayer de debrancher la battterie et de la rebrancher apres au debut sa marché mais plus maintenant | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: anti demarrage Dim 19 Juil - 13:11 | |
| Ta batterie n'est pas faible? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: anti demarrage Dim 19 Juil - 14:29 | |
| ah tiens sa c'est une bonne idée saf25! j'avais zappé! | |
| Sujet: Re: anti demarrage Dim 19 Juil - 17:13 | |
| si le démarreur tourne , on peut supposer que la batt est bonne , pour la pompe , elle est traditionnelle Bosch .Si il a l'anti démarrage codé sur la pompe , facile à faire sauté et dessous une électrovanne normale , donc un 12V et ça marche sauf si coincé , ( démontage , nettoyage , test et ça repart!) Après , desserre un tuyau d'injecteur pour voir si le gazoil arrive au moteur , Fait une recharge batt , pour ne pas être à plat pour les tests ! A+ | |
roness76 débutant
| Sujet: Re: anti demarrage Mar 21 Juil - 10:33 | |
| je n'est pas compri ce que je dois faire ? je dois branchè un fil du moin de la baterie jusqu'a l'electrovanne ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: anti demarrage Mar 21 Juil - 11:24 | |
| non du +12V de ta batterie au + de l'electrovanne,ainsi tu "shunte" l'antidemarrage. | |
| Sujet: Re: anti demarrage | |
| anti demarrage | |
