| souflet crémallére hs | |
dadou débutant
Nombre de messages : 146 Age : 52 Localisation : amiens Vos autos : safrane 2.0L 16v laguna2.2 dci estate 106 cartoon Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: souflet crémallére hs Dim 5 Juil - 10:13 | |
| bonjour mon souflet et hs sur ma safrane j'ai envie de le changer moi méme est ce que c'est dur et comment faire merci de votre aide | |
twingo-safrane Expert
Nombre de messages : 1437 Localisation : Elsass Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: souflet crémallére hs Dim 5 Juil - 16:24 | |
| Salut, Non c'est pas difficile; Je t'explique Tu déposes la roue du coté où tu veux remplacer le soufflet. C'est mieux! Tu déposes l'écrou de la rotule qui est fixée au niveau du moyeu de roue. Avec un marteau et bout d'alu tu pousses l'axe de la rotule hors du support, un petit coup sec, l'emmanchement étant conique. Sur la tige filetée qui sort de la cremaillère, non loin du 6 pans, avec une scie à métaux, tu fais une petite marque, tu mesures l'extrémité de la rotule et ta marque au PàC. Tu desserres et démontes la vis qui serre la rotule sur la vis de crémaillère. Attention, si la rotule ne se dévisse pas facilement, il vaut mieux chauffer la rotule pour faciliter son démontage, ne mets pas le feu à l'auto ça serait dommage! , compte le nombre de tours à dévisser... maintenant tu as fait le plus dur Enlèves le soufflet HS et installes le nouveau, un peu de graisse, met du scotch au bout de la vis de la crémaillère pour pas niquer le nouveau soufflet. Mets le tyrap Remontes la rotule, nbre identique de tours, vas jusqu'à la cote relevée plus tôt, serres la vis. Voilà Penses à changer les deux soufflets car l'autre sera cassé deux jours plus tard. Bon courrage | |
dadou débutant
| Sujet: Re: souflet crémallére hs Mar 7 Juil - 16:58 | |
| pourquoi prendre tous c'est repere quel risque s'y mauvais reperage | |
safrarlann connaisseur
Nombre de messages : 804 Age : 53 Localisation : arzon (56) Vos autos : safrane 2.0lsi rxe alyzee ,scenic 1.9 dci , scenic 2 130 fap Date d'inscription : 09/02/2007
| Sujet: Re: souflet crémallére hs Mar 7 Juil - 20:39 | |
| salut tous c'est repere sont essentiellment pour t'eviter d'avoir a refaire un reglage de train avant et si tu ne les fait pas ou mal tu risque de te retrouver avec plusieur probleme (usure prématuree d'un pneu , voiture qui tire d'un coté au freinage ou en ligne droite etc... ) je ne te dis pas cela pour te faire peur mais juste pour t'indiquer qu'il te faut juste etre méticuleux car c'est largement réalisable soi même. soit dit en passant , on peut aussi le réaliser sans le démontage de la rotule (en la dégageant quand même du moyeu ) , methode donné par mike sur un post qu'il faudra que je recherche , et que j'ai appliquer avec un peu de mal a passer le souffet par dessus la rotule (il faut pour cela graisser le soufflet) mais qui a l'avantage de ne toucher a aucun réglage a+ jm | |
fabrice0512 amateur
Nombre de messages : 223 Age : 54 Localisation : meuse cheppy Vos autos : r25 gtx de 87 , safrane 2l5 initiale Date d'inscription : 06/06/2009
| Sujet: Re: souflet crémallére hs Mer 8 Juil - 20:40 | |
| bonjour la rotule ce défait pas toujours aussi facilement de l'emmanchement conique elle peut etre très dur , sans extracteur c'est souvent peine perdu . de plus si tu essaye de tapper dessus laisses l'écrou desserré de façon a taper sur celui si et non sur le filetage de la rotule pour ne pas déformer le filetage . et logiquement les écrous frein doivent être remplacé après chaque démontage sinon la partie frein ne fera plu effet si tu veux le remonter tapes un peut dessus coté du frein a fin de reformer un peut celui ci | |
dadou débutant
| Sujet: Re: souflet crémallére hs Sam 11 Juil - 7:45 | |
| merci de repondre je vais le faire sans demonter la rotule en faisant attention je le ferait au moi aout sa ne risque rien de rouler comme sa | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: souflet crémallére hs Sam 11 Juil - 8:01 | |
| salut oui ben déja pour etre efficace et pour ne pas mater la rotule il faut taper sur le coté de la rotule sur la fusée ça marche beaucoup mieux et pas de risque de flinguer la rotule | |
fabrice0512 amateur
| Sujet: Re: souflet crémallére hs Sam 11 Juil - 16:06 | |
| pas bon de tapper sur le cotée de la rotule l'interieur aime pas si il faut taper c'est directement sur l'axe par l'intermédiaire de l'écrou , et de toute facon taper est une solution de dépannage et pas garantie un arrache rotule coute pas bien cher et souvent utile on en trouve dans les camions 'd'outil a moin de 20 euro | |
phil63 Expert
| Sujet: Re: souflet crémallére hs Sam 11 Juil - 20:31 | |
| mais pas taper sur la rotule sur le coté de la fusée ou est emmanchée la rotule | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: souflet crémallére hs Dim 12 Juil - 14:06 | |
| moi j'avais mis une pince etaut pour ecraser la rotule ca permet de devisser. en demontant tu comprendra que si ta rotule et trop vissée ta roue est trop rentré et inversement c'est pour ca qu'il faut faire une marque et compté les tours. | |
| Sujet: Re: souflet crémallére hs | |
