| cherche photo du connecteur tdb | |
NELSCOM amateur
Nombre de messages : 302 Age : 55 Localisation : 68 Vos autos : R25 TXI bva Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: cherche photo du connecteur tdb Dim 5 Juil - 9:49 | |
| bonjour, j'ai des problemes de contacts tdb que j'ai enfin décidé de démonté, le problème c'est que j'ai arraché un fil bleu du connecteur rouge et bleu, car vers le haut du tdb, il y a un cable gris que je n'arrive pas a oter est ce qu'il est démontable ? est ce que quelqu'un a une photo du connecteur à 2 rangées rouge et bleu pour voir ou était ce fil bleu ? merci | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: cherche photo du connecteur tdb Dim 5 Juil - 11:19 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: cherche photo du connecteur tdb Dim 5 Juil - 11:21 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: cherche photo du connecteur tdb Dim 5 Juil - 11:23 | |
| c est galere a s y retrouver mais c est faisable!!!
courage a toi!!! | |
bernard Expert
| Sujet: Re: cherche photo du connecteur tdb Dim 5 Juil - 11:46 | |
| normalement le fil bleu et brancher sur la fiche bleu N° 12 !! ses le temoin des veilleuses ; si tu et sur que ses bien la ranger R/B | |
bernard Expert
| Sujet: Re: cherche photo du connecteur tdb Dim 5 Juil - 11:49 | |
| j'ai oublier pour le cable gris tu doit parler de la fiche compteur electronique oui elle se demonte | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: cherche photo du connecteur tdb Dim 5 Juil - 15:28 | |
| merci pour les infos, je devrais pouvoir m'en sortir en faisant l'inventaire de ce qui est branché car je suis sure que le fil détaché était sur la fiche rouge et bleu
le cable gris, il est juste enfiché dans le tdb ? | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: cherche photo du connecteur tdb Dim 18 Avr - 14:07 | |
| petite précision : pour le cable gris du compteur, il n'est pas déconnectable sur la carte mais plus bas, près du hp pour la synthèse vocale | |
scott29 connaisseur
Nombre de messages : 425 Age : 46 Localisation : carhaix finistere Vos autos : r25 turbo d 1986;gts 1989; v6 injection baccara 1992 Date d'inscription : 10/05/2008
| Sujet: Re: cherche photo du connecteur tdb Dim 18 Avr - 18:40 | |
| si ça peut aider j'avais un sujet là dessu mais ces pour une v6 i de 1991, j'ai apris alors qu'il y avait plusieur sorte de tableau de bord. http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f4/connection-tableau-de-bord-t21834.htm | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: cherche photo du connecteur tdb Dim 25 Avr - 7:02 | |
| merci scott29, mais apparemment, la couleurs des fils et meme l'emplacement des fils sur ce double connecteur n'est pas toujours pareil, et il me semble meme que le brochage qui est plus haut ne correspond pas à ma voiture j'essaye de faire l'inventaire de tout ce qui ne marche plus et de trouver le point commun. ce qui fonctionne plus : ordi de bord+aiguille km/h+aiguille tr/mn je crois aussi aiguille temp.eau car lorsque je mettais le contact, je crois qu'elle bougeait hors là elle est complètement vers le bas, idem pour l'aiguille de pression d'huile | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: cherche photo du connecteur tdb Dim 25 Avr - 7:05 | |
| d après ce qui déconne, c'est sur f et g, le pt commun ne serait-il pas la masse ? | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: cherche photo du connecteur tdb Dim 11 Juil - 5:50 | |
| apparemment il y a aussi le connecteur i+j en cause car c est lui qui indique la temp.de l eau est ce que vous pouvez me confirmer que les cables vont du tdb jusqu a derriere la boite à gant qu il faut démonter pour y acceder car la masse doit etre en cause, c est le point commun a toutes les fonctions défaillantes merci | |
| Sujet: Re: cherche photo du connecteur tdb | |
