| safrane 2.5 td de 1993 | |
giovanni débutant
Nombre de messages : 60 Age : 45 Localisation : pas de calais dourges 62119 Vos autos : r25 tdx de 1992 Date d'inscription : 13/02/2009
| Sujet: safrane 2.5 td de 1993 Jeu 2 Juil - 22:19 | |
| bonsoir j ai une questions ,s et de savoir a peut prés a partir de quelle km peut on faire un joint de culasse sur safrane 2.5td. mérçi d avance | |
| Sujet: Re: safrane 2.5 td de 1993 Jeu 2 Juil - 23:33 | |
| alors là, tu poses une question qui n'a pas de vraies réponses
le joint se change que lorqu'il est mort, et ça peut arriver n'importe quand ou jamais.
je ne dis pas ça pour te faire peur, bien au contraire, si tu prends soin de ton moteur et evite les surchauffes, pas de soucis particuliers, il peut faire la vie du moteur
A+ Mike | |
giovanni débutant
| Sujet: Re: safrane 2.5 td de 1993 Ven 3 Juil - 3:56 | |
| bonjour mérçi comme elle a 175 000km ,maintenant on vaira l entretiens quel a u.et on me dit que s et une voiture qui aime pas les bouchon. | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: safrane 2.5 td de 1993 Ven 3 Juil - 10:14 | |
| salut juste pour info , je roule avec mon 2.5dt tout les jours et tout trajet , elle affiche aujourd-hui 307 000 kms et encore d'origine. actuelllement , aucun soucis avec et je compte bien la conserver encore. vidange et entretien regulier = rouler tranquille safrane40 | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: safrane 2.5 td de 1993 Ven 3 Juil - 16:17 | |
| Exact : vidange régulière ... et cet été doucement dans les tours ... pas plus de 2 graduations au thermomètre ... j'en suis à 273 000 ... safrane40 attends un peu, j'te rattrapes !! | |
giovanni débutant
| Sujet: Re: safrane 2.5 td de 1993 Ven 3 Juil - 16:41 | |
| mérçi pour vaux renseingnement,donc je peux partir en vacançe tranquille,comme je suis du pas de calais et que je par en ardéche il y a 850 km a peut prés,donc pas de peur quelle chauffe dans le montagne et dans les bouchons | |
david57 Expert
| Sujet: Re: safrane 2.5 td de 1993 Ven 3 Juil - 16:51 | |
| salut mon pere a le petit 2.1 td et il affiche a ce jour 381016 bornes et rien niveau moteur sa tourne donc si comme le dise si bien les autres membres ton gros moteur avec un bon entretien ne te posera pas de soucis | |
giovanni débutant
| Sujet: Re: safrane 2.5 td de 1993 Ven 3 Juil - 16:59 | |
| ok pour cette réponse rapide,donc aprés entretiens pas de souci a se faire | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: safrane 2.5 td de 1993 Dim 5 Juil - 11:20 | |
| - giovanni a écrit:
- mérçi pour vaux renseingnement,donc je peux partir en vacançe tranquille,comme je suis du pas de calais et que je par en ardéche il y a 850 km a peut prés,donc pas de peur quelle chauffe dans le montagne et dans les bouchons
Attention, ces routes sont très sinueuses : la plus longue ligne droite du département doit faire 50 mètres !!!! On a tendance à faire monter les tours : entre 2 et 3 000 ... c'est trop en 2 ou 3° !!! ... parce que tu passeras jamais la 4° !!!! Ca refroidit peu !!! alors roule pépère !!! | |
giovanni débutant
| Sujet: Re: safrane 2.5 td de 1993 Lun 6 Juil - 5:43 | |
| ok mérçi donc on le force pas, un bonne entretiens et le tour et jouer.et sinon dans les bouchons comment elle se conporte sa chauffe ou non | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: safrane 2.5 td de 1993 Lun 6 Juil - 10:24 | |
| cette hiver , je suis parti sur Paris même , et franchement mon 2.5 dt c'est tres bien comporter surtout dans les bouchons. toujour a l'arret sur la plus belle avenue du monde , ma saf na pas depasser les niveaux d'alerte de chauffe et cela dans tout les bouchons. un bon liquide de refroidissement , une bonne sonde , un bon carlostat et un bon chauffeur et le tour est jouer. voila voili safrane40 | |
giovanni débutant
| Sujet: Re: safrane 2.5 td de 1993 Lun 6 Juil - 11:04 | |
| ok et mérçi pour s et réponse,des que je vais la chérché je vous tiens au courend,et un grand mérçi | |
david77 connaisseur
Nombre de messages : 493 Age : 53 Localisation : provins 77 Vos autos : safrane 2.1 alizee dt/2.1 rn dt/baccara en pieces Date d'inscription : 05/03/2008
| Sujet: Re: safrane 2.5 td de 1993 Lun 6 Juil - 21:53 | |
| alors la .....ce moteur souffre d une mavaise reputation mais si c est bien mene normalement ya pas de soucis quand meme 3 points importants un ldr de bonne marque du genre wv ou ford diluable a 50/100 avec de l eau demi ne pas tirer a froid et surtout apres un long trajet sur autoroute ou parcours montagne ne pas couper le moteur tout de suite car c est a l arret apres la coupure que la culasse subit une elevation de temperature importante causee par la non circulation d eau on voit d ailleurs certaines voitures avec des pompes de circulation qui se declenchent apres l arret du moteur | |
xfab28 débutant
Nombre de messages : 160 Age : 41 Localisation : La Framboisiere (28) Vos autos : Safrane 2.2dt RXT (2000) - Safrane 2.5dT Alizé(95) - Safrane 2.1dT RXE(96) Date d'inscription : 06/12/2007
| Sujet: Re: safrane 2.5 td de 1993 Mar 7 Juil - 1:37 | |
| Pour la surchauffe j'ai viré le Calostat sur la mienne quand j'ai eu le joint de culasse a 300.000 km env. depuis aucun problème de surchauffe en été sur les routes de montagne et dans les bouchons je dépasse a peine la 2eme graduation juste plus longue a chauffée en hiver ,normal XD. | |
giovanni débutant
| Sujet: Re: safrane 2.5 td de 1993 Mar 7 Juil - 6:19 | |
| salut trés gentil a vous pour s et conseil,en montagne on attent conbiens de minute avant de l étiendre ,mérçi d avance | |
| Sujet: Re: safrane 2.5 td de 1993 | |
