| Boite de vitesse devient bruyante R25 TX. Echange d'expérience? | |
jym débutant
Nombre de messages : 30 Age : 69 Localisation : Rennes Vos autos : R25TX 1987 / 2CV6 1973 / 206RG 2004 Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: Boite de vitesse devient bruyante R25 TX. Echange d'expérience? Mar 5 Mai - 19:58 | |
| Bonsoir. J'ai remarqué depuis 6 mois que ma boite de vitesse est lègerement plus bruyante qu'avant. Elle chante un peu au rythme du nombre de tours moteur (surtout entre 1500 et 3000 tr/min, après on n'entend plus) J'ai vidangé, constaté un léger manque d'huile et renouvellé l'huile sans effet notable. Je viens de faire 3000km sans PB. Est ce que quelqu'un a déja observé ce même phénomène? je voudrais savoir si c'est annonciateur d'un PB plus embêtant? Merci PS: la voiture R25 TX 2l à injection a 320.000 km: Boite, moteur, et même embrayage d'origine. Eléments changés: radiateur et ventilo (changé une fois), amortisseurs (3 fois), disques avant (1 fois), cylindres et garnitures arrières (1 fois), echappement (? 3 fois du temps du carburant super), silentblock barre stabilisatrice (1 fois), silent blocks de la tringlerie de boite de vitesse, cable embrayage (1 fois par précaution), ressort rappel accélérateur (1 fois), charbons alternateurs (1 fois), charbons démarreur (1 fois), plaquettes avant 4 fois je crois, et evidemment plusieur trains de pneu (4?) et bougies, ampoules. Principale utilisation autoroute mais parfois chargé à bloc siège rabattus... Merci de vos infos / conseils | |
david57 Expert
| Sujet: Re: Boite de vitesse devient bruyante R25 TX. Echange d'expérience? Mar 5 Mai - 22:42 | |
| hello quand tu as fais la vidande de ta boite,y avait il des "impureté" dedans? | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse devient bruyante R25 TX. Echange d'expérience? Mar 5 Mai - 23:00 | |
| quelle huile dans la boite ??????
A+ Mike | |
jym débutant
| Sujet: Re: Boite de vitesse devient bruyante R25 TX. Echange d'expérience? Jeu 7 Mai - 19:20 | |
| Bonsoir Au niveau de la vidange, l'huile n'était plus completement claire mais rien de bien alarmant pas de limaille mais je crois quelques très légères traces comme du cuivre. J'ai remis de l'huile standard pour boite de vitesse viscosité 75w80 d'une marque connue. Je précise quand même que le bruit est très léger je le remarque parce que je connais la voiture mais sinon personne ne considère cela comme anormal. Merci | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Boite de vitesse devient bruyante R25 TX. Echange d'expérience? Jeu 7 Mai - 19:59 | |
| Type et qualité d'huile constructeur nécessaire pour ses boites la ! J'en sais quelque chose....
Tranself nsp |
david57 Expert
| Sujet: Re: Boite de vitesse devient bruyante R25 TX. Echange d'expérience? Ven 8 Mai - 0:48 | |
| vois pas trop d'ou viendrai le cuivre que tu avais dedans | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Boite de vitesse devient bruyante R25 TX. Echange d'expérience? Ven 8 Mai - 7:08 | |
| - Citation :
- vois pas trop d'ou viendrai le cuivre que tu avais dedans
De la boite tout simplement !!! Entre autre il y a aussi du laiton. |
| Sujet: Re: Boite de vitesse devient bruyante R25 TX. Echange d'expérience? Ven 8 Mai - 11:45 | |
| pout ta boite de vitesse un peu bruyante du fait de son usure ne va pas s'arranger avec l'huile que tu as mis dedans.
il est prconisé de la tranself B 80 w minimum
donc si tu ne veux pas mettre de la tranself nsp, je te conseille vivement de remplacer ton huile par de la 80 w 90 en tranself ou tout simplement de la marque ELF
la 75 w 80 n'est pas acceptée par ce type de boite (trop fluide)
A+ Mike | |
jym débutant
| Sujet: Re: Boite de vitesse devient bruyante R25 TX. Echange d'expérience? Sam 9 Mai - 11:31 | |
| Pourtant entre 80W90 et 75W80, il n'y a pas de très grosse différence de viscosité et a part un peu de bruit (entre 1500 et 2500 tours) les vitesse passent comme si la boîte était neuve! En plus comme le bruit est uniquement lié à la vitesse du moteur (donc de l'arbre d'entrée relié à l'embrayage) je pensais plutôt à un roulement qui aurait pris un peu de jeu. Mais il est possible que la viscosité un effet sur le bruit, j'en conviens. Bon, merci, j'essayerai. A+ | |
Boyter amateur
Nombre de messages : 214 Age : 53 Localisation : paris Vos autos : 607 hdi, 405 TD, Date d'inscription : 31/05/2008
| Sujet: Re: Boite de vitesse devient bruyante R25 TX. Echange d'expérience? Ven 22 Mai - 18:38 | |
| Tu peux toujours essayer ça :
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/product_info.php?cPath=2_13876_14010&products_id=147646
Si au bout de 50/100 khms ça ne change rien, tu re-vidange avec une huile dédiée ou graphitée. | |
| Sujet: Re: Boite de vitesse devient bruyante R25 TX. Echange d'expérience? | |
