Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 probleme demareur .
Mirage
safbac
safbac
safbac
Nombre de messages : 495
Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez
probleme demareur . Empty
MessageSujet: probleme demareur .   probleme demareur . EmptyDim 12 Avr - 20:22
bonjour .
j'ai un probleme avec ma safrane v6 elle ne veux pas demarer le matin et dés quelle est chaude elle demare tres bien ça fait comme un demareur qui est mort , de quoi ça peux venir ?
MessageSujet: Re: probleme demareur .   probleme demareur . EmptyLun 13 Avr - 1:19
tu veux dire que le moteur ne tourne pas ou tres mal a froid quand il est entrainé par le demarreur?????
soit plus precis
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: probleme demareur .   probleme demareur . EmptyLun 13 Avr - 1:26
ouaip quand tu tournes la clé est-ce que ça tourne ? ou ça reste ss rien du tout ?
safbac
safbac
MessageSujet: Re: probleme demareur .   probleme demareur . EmptyLun 13 Avr - 7:20
il y a des fois ou sa reste sans rien du tout juste un tic et d'autre fois ou le moteur fait comme si qu'elle voulait demarer mes meme pas une seconde on entend le tic et dou et plus rien comme quant il n'y a plus de baterrie et pourtant le vendeur m'a dit que le demareur etait tout neuf il avait 2 moi et il m'a laisser le vieu dans le coffre dans la boite .
MessageSujet: Re: probleme demareur .   probleme demareur . EmptyLun 13 Avr - 7:27
ta batterie n a pas claquée?
les voyant s eteignent quand tu donne le coup de clef?
safbac
safbac
MessageSujet: Re: probleme demareur .   probleme demareur . EmptyLun 13 Avr - 8:02
oui les voyant s'eteigne quant ont tourne la clef et des fois le comptour monte jusqu'a 1500tr et redescent et quant j'actionne la clef elle fait clic et plus rien .
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: probleme demareur .   probleme demareur . EmptyLun 13 Avr - 10:41
pb de batterie ou vérifie l'etat et le serrage des cosses
chatmaloe
chatmaloe
Nombre de messages : 134
Vos autos : safrane 2,1dt de 1994
MessageSujet: Re: probleme demareur .   probleme demareur . EmptyLun 13 Avr - 11:13
idem. j'ai vu les meme symptomes sur une simple BX. Après le changement de la batterie(pourtant récente et adaptée) plus soucis.
fred02100st
Nombre de messages : 64
Vos autos : safrane 2.2dt 2000 170.000km
MessageSujet: Re: probleme demareur .   probleme demareur . EmptyLun 13 Avr - 12:49
je pense que tu as un probleme de masse ,pour t'affranchir de se probleme branche un cable qui ira de ta batterie (le -)et sur une vis de ton moteur et fais un essai pour voir sinon pb au niveau des cosses de batteries mal serrées
probleme demareur .
» probleme de demareur
» démareur
» demareur
» demareur
» ou se trouve le demareur sur safrane V6 ph1
