-28%
229.99 € 318.99 €
 probleme de demareur
plout
plout
Nombre de messages : 737
probleme de demareur Empty
MessageSujet: probleme de demareur   probleme de demareur EmptyDim 25 Avr - 7:33
bonjour à tous. j'ai un soucis de demarage moteur. j'ai remplacé le démarreur (par un neuf), mais je n'est plus d'alimentation en positif par la petite cosse. quant j'alimente manuellement ca démarre. j'ai verifier au nieman, j'ai bien le 12v quant j'actionne la clef. y a t'il un relais quelque part ou quelqu'un a t'il le shema electrique du circuit de demarage.
merci par avance
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur EmptyDim 25 Avr - 7:44
la masse est bonne, car pas de relais.
ça par du + de la batterrie va ver le neiman repart ver le demareur et l'alternateur et de l'alternateur ver le compteur.
je pense a autre chose la fiche sous le phare oxydée.c'est commun
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur EmptyDim 25 Avr - 7:46
Tu as un relais dans le compartiment à fusible sous le TDB coté chauffeur.
C'est lui qui doit être en cause.
hi hi, on a posté en même temps toxico! tu es sur qu'il n'y as pas de relais sur les V6 Turbo?
toxico au r25
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur EmptyDim 25 Avr - 7:50
salut bruno, je l'ai pas sur mon shéma?!
c'est comme ça sur toute les 25 il ya un un relais pour le démarrage?surprenent
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur EmptyDim 25 Avr - 8:02
Non pas sur turbo D en tout cas, il y as un shunt à la place!
Dans ma RTA, partie V6, il y a bien sur le schéma un relais d'interdiction de démarrage.
plout
plout
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur EmptyDim 25 Avr - 10:16
trouvé! c'est bien le fusible 70A qui ce trouve sous le phare coté chauffeur (merci à toxico, il était effectivement oxydé) et je confirme, il n'y a pas de relais de démarreur
Bruno97480
Bruno97480
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur EmptyDim 25 Avr - 11:08
Ok!
toxico au r25
MessageSujet: Re: probleme de demareur   probleme de demareur EmptyDim 25 Avr - 16:51
content d'être utile et que ça tourne
» Compatibilité demareur
» demareur a changer
» démareur
» demareur
» Demareur safrane
