 E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.
allain599
mike72
Valec
9 participants
Valec
Nombre de messages : 41
Vos autos : Safrane 2.2 Si RT
E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. Empty
MessageSujet: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyJeu 26 Mar - 5:12
Bonjour tout le monde,
Le nouveau carburant E10 (Essence Sans Plomb et 10% d'éthanol) va commencer à arriver le 1er Avril.
Il est compatible avec tous les véhicules essence immatriculés après 2000 (pour les autres, à vérifier).
Je voudrais savoir si je peux en mettre dans ma Safrane 2.2 SI de 1994.
Je vous remercie d'avance.
MessageSujet: Re: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyJeu 26 Mar - 11:02
d'abord une info
Citation :
L'Allemagne abandonne le projet de biocarburant E10
Le gouvernement allemand vient de renoncer à l’une des mesures phares de sa politique énergétique. Il s’agissait de remplacer l’essence classique par un mélange (Un mélange est une réunion de deux ou plusieurs substances.) contenant 10% d’Ethanol, le E10. Ce carburant (Un carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme l'énergie chimique du carburant...) aurait donc du être présent dans toutes les stations-service allemandes en 2009 mais Simon Gabriel, le ministre de l’environnement allemand, a été contraint d’abandonner cette mesure.
Le carburant E10 présente comme principal avantage de produire moins de C02 que l’essence ordinaire lors de son utilisation. Cependant, le mélange s’avère plus corrosif pour les moteurs que l’essence classique. Les propriétaires de véhicules anciens, pour éviter d’éventuels problèmes de moteurs, auraient été obligés de se rabattre sur le "Super Plus", plus cher. Dans leurs premières prévisions, les autorités allemandes prévoyaient qu’un million de véhicules seraient incompatibles avec le nouveau carburant. Mais au final, c’est en réalité 3,3 millions de véhicules qui ne sont pas aptes à fonctionner correctement avec le E10.
L’Allemagne s’était donné comme objectif d’obtenir une diminution de ses émissions de CO2 de 40% entre le niveau de 1990 et celui de 2020. Il s’agit d’un objectif pour le moins ambitieux étant donné que l’Union Européenne n’impose qu’une diminution de 20% sur la même période. Pour atteindre cet objectif, l’une des principales mesures était le remplacement du Super par ce nouveau carburant E10.
et bien entendu ils passent tous sous silence l'augmentation de la consommation de plus de 8%.
d'ailleurs pour l'essence depuis qu'ils ont mis en douce 6% d'ethanol dans le SP95 (le plus vendu) poucentage qui est à la limite d'une corrosion trop importante. beaucoup d'automobilistes trouvent que leurs voitures consomment un peu plus qu'avant, et bien entendu cette surconsommation est expliquée (à tord) par l'age du vehicule.
pour en revenir a ta question, je te deconseille d'utiliser ce E10 dans ta safrane,
mike72
mike72
Nombre de messages : 1177
Vos autos : safrane 2.2dt rxe et une renault 11 turbo
MessageSujet: Re: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyJeu 26 Mar - 11:11
encore une fois mike a raison
pour preuve moi j'ai une renault 11 turbo sp95 a proscrire donc le sp98 avec un subtitus au plombs car j'ai pas envie d'avoir de dommage colateral
et puis je crois que cette mesure ne régleras pas les probleme de polution mais arrangeras le gouvernement français
A+mike72
http://nos-renault.forumactif.org
Valec
MessageSujet: Re: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyJeu 26 Mar - 17:47
Je vous remercie de vos réponse
allain599
allain599
Nombre de messages : 1713
MessageSujet: Re: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyJeu 26 Mar - 19:09
pour ma part j'ai constater que ma 2.0l 16v de 1999 fonctionne beaucoup mieux avec du e85 (ethanol) qu'avec le sp95 cela vient peut etre du fait quelle a un kit pour cela !!! mais avec du SP elle a quelques trous a l'acceleration qu'elle n'a pas avec l' E85 !!!!
Valec
MessageSujet: Re: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyJeu 26 Mar - 19:44
Si c'est pas trop indiscret, sa coute combien un kit pour le E85.
MessageSujet: Re: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyJeu 26 Mar - 20:01
ben c'est normal allain599, le sp95 n'est pas pour ton moteur, c'est du SP98 qu'il te faut
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyJeu 26 Mar - 20:13
Il y a eu un rajout aussi dans le SP98 d'éthanol ? Et dans le 95, l'augmentation a été faite quand ?
E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. Sign1011
MessageSujet: Re: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyJeu 26 Mar - 20:40
non pas dans le SP98, uniquement dans le SP95 donc les 6% passent a 10% et necessite l'implantation de pompes E10
allain599
allain599
MessageSujet: Re: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyJeu 26 Mar - 20:41
je ne pourrais pas te dire car je l'ai acheter deja équipée !
merci Mike du renseignement ......c'est pour cela qu'elle avait moins de reprise certainement
MessageSujet: Re: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyJeu 26 Mar - 20:50
sans aucuns doutes
énix
Nombre de messages : 152
Vos autos : Safrane V6 BA Baccara et 2.2SI RT, R9 TDE, R5 GTL et BMW 7.50il, M5.35i, 5.35i et 5.25d
MessageSujet: Re: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyJeu 2 Avr - 11:53
Pour en revenir à l'E10.
Quelqu'un à essayé ?
http://fredenix.googlepages.com/home2
MessageSujet: Re: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyJeu 2 Avr - 12:00
attention à l'intox
le E10 c'est du sp95 a 90% et 10% d"éthanol,
mais pas pour les voitures immatriculées apres 2000, mais FABRIQUEES apres 2000. ce qui n'est pas la même chose.
bubelgomme
bubelgomme
Nombre de messages : 81
Vos autos : safrane 2.5 20v, panda 1.2 skydome, bx tzd turbo evasion
MessageSujet: Re: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyDim 5 Avr - 9:42
excusé mon inculture, mais il me semblait que le sp98 était une essence 100% française créée à l'origine pour ceux qui avaient peur , en gros, de passer du super plombé au sans plomb. (si mes souvenirs sont exact.
en suisse par exemple, le sp 98 n'a jamais existé.
allain599
allain599
MessageSujet: Re: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyLun 6 Avr - 14:45
en belgique on trouve encore du super plombé !!!!!!!!!!! j'etais super etonné quand j'ai vu ça !!!!!
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyLun 6 Avr - 15:31
etonnant car le SP98 est plutot fait pour les grosse cylindré.... surtout que le passage du Plombé ou sans plombé.... là c'est la même chose c'est toujours du SP lol
david77
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence.   E10 et Safrane 2.2 SI ou autre motorisation essence. EmptyLun 6 Avr - 22:15
bonsoir pour info j avais une mercedes 300e donc 6 cyl injection k et la meilleure maniere de rouler etait au sp 98 le 95 marchait moins bien donc a meme puissance consommait plus et le bio ethanol catastrophique
cdt
» changement de motorisation safrane
» Que pensez vous de la motorisation 2.2dt de la safrane...?
» Vidange Safrane V6 et autre!
» demarrer une autre voiture avec sa safrane
