 suppression catalyseur
maitre yoda
maitre yoda
Nombre de messages : 432
Vos autos : renault 25 v6,xsara 1.6 16v
suppression catalyseur Empty
MessageSujet: suppression catalyseur   suppression catalyseur EmptyLun 16 Mar - 19:55
salut a tous, je viens de supprimer le catalyseur sur ma 25 v6 et le voyant de gestion electronique s'allume après avoir roulé quelques Km.
elle tourne normalement (j'ai fait 530 Km ce week-end). je voudrais juste savoir ce que je dois faire pour supprimer ce défaut....
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: suppression catalyseur   suppression catalyseur EmptyMar 17 Mar - 11:21
Salut, c'est une R25 V6 Injection type B29F ?
suppression catalyseur Sign1011
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: suppression catalyseur   suppression catalyseur EmptyMar 17 Mar - 13:12
Fsalut Bertand, oui c'est une v6 B29F.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: suppression catalyseur   suppression catalyseur EmptyMar 17 Mar - 17:01
Qu'appele tu par supression ? vider ? remplacer par autre chose ???
Ta sonde a oxygéne a t elle subit quelque chose ???
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: suppression catalyseur   suppression catalyseur EmptyMar 17 Mar - 17:15
salut Benjamin, pour te répondre, j'ai remplacé le "cata" par un tube de v6 boite auto (qui se monte en lieu et place) d'origine.
j'ai démonté la sonde du "cata" que j'ai rebranchée et coincée à côté de la boite à vitesses.
MessageSujet: Re: suppression catalyseur   suppression catalyseur EmptyMar 17 Mar - 17:37
dans ce cas, c'est normal que ton voyant s'allume, il faut que la sonde soit chauffée par les gaz d'echappement pour donner une information normale.
il faut que tu l'adapte sur le tuyau d'echappement a moins de 40cm de la sortie des pipes d'echappement.
mike
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: suppression catalyseur   suppression catalyseur EmptyMar 17 Mar - 19:51
merci Mike pour le conseil,je m'y mets au plus vite...
pour la pollution au control, je n'aurais pas de soucis?
MessageSujet: Re: suppression catalyseur   suppression catalyseur EmptyMar 17 Mar - 19:54
Le catalyseur est obligatoire qu'à partir du 1ier Janvier 93 (à confirmer pour la date) et sans catalyseur, ça passe très bien au CT.
J'ai fait la même chose avec mon ancienne Baccara Turbo mais la sonde étant plus haut sur la ligne, aucun problème.
De même au CT, elle est passé sans souci.
maitre yoda
maitre yoda
MessageSujet: Re: suppression catalyseur   suppression catalyseur EmptyMar 17 Mar - 21:04
ok merci a tous pour ces renseignements qui me sont d'un grand secours...
ce site est vraiment formidable et vous tous de vrais connaisseurs! thumleft
a+ et encore MERCI
» Suppression catalyseur
» [2.2DT] Suppression catalyseur ?
» Saf VA phase 1 Suppression du catalyseur
» suppression du pot de detente sur le j8s
» Suppression cata sur r25 GTX
