-55%
49.99 € 109.99 €
 panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe
noar78
noar78
Nombre de messages : 89
Vos autos : safrane 2.5 td rxe de 96 et golf 4 tdi 90
panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe Empty
MessageSujet: panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe   panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe EmptyJeu 12 Mar - 14:49
bonjour a tous
regulateur de vitesse ne marche pas kan japui sur le bouton au niveau du levier de vitesse
pourtant tous a lair bien branché ???
( est ce fusible ou ??? )
chb
chb
Nombre de messages : 630
MessageSujet: Re: panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe   panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe EmptyVen 13 Mar - 12:34
Very Happy C'est donc une panne.
Regarde le fusible sinon tout peut être en cause. Sur ma safrane c'était le moteur générateur du vide planqué sous le phare avant droit qui avait laché ( à cause des laves-phares qui l'avaient un peu arrosé).
Le mieux c'est un diagnostic, donc Renault !
dwarf
noar78
noar78
MessageSujet: Re: panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe   panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe EmptyVen 13 Mar - 14:47
ok merci v voir
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe   panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe EmptyVen 13 Mar - 15:00
regarde mon post la dessus y'a les test a faire sur le boitier sous le sieges en shuntant les cosse tu peut declancher ta pompe meme moteur a l'arret.
ca peut venir de pleins de choses,si fusible t'aurais madame qui dirait feux de position defaillant.
tu peut regarder aussi ton pedalier defois ca bouge est ca donne la fausse info que tu appuie sur une pedale
noar78
noar78
MessageSujet: Re: panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe   panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe EmptyVen 13 Mar - 17:41
comment on va sur ton post
noar78
noar78
MessageSujet: Re: panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe   panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe EmptyVen 13 Mar - 17:42
et c lequel le fusible du regulateur de vitesse ?
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe   panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe EmptyVen 13 Mar - 18:15
http://r25safrane.forumactif.com/la-mecanique-f7/regulateur-de-vitesse-t8563.htm
noar78
noar78
MessageSujet: Re: panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe   panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe EmptyVen 13 Mar - 18:40
kel boitier a tu acheter et a kel prix encore mieux si ta la ref chez renault merci d'avance
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe   panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe EmptySam 14 Mar - 14:47
boitier du regulateur sous le siege 20 euros.
noar78
noar78
MessageSujet: Re: panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe   panne regulateur de vitesse saf 2,5 td rxe EmptyDim 15 Mar - 16:03
salut c le kel boitier a changer pour le regulateur de vitesse et sous kel siege
le cablage a l'air bon et le fusible aussi alors ????
» Help Regulateur de vitesse en panne sur 2.2dt
» regulateur de vitesse
» compteur de vitesse en panne
» annonce voiturama.fr
» régulateur de vitesse sur 2.2 dt
