| panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 | |
noar78 débutant
Nombre de messages : 89 Age : 48 Localisation : bois d'arcy Vos autos : safrane 2.5 td rxe de 96 et golf 4 tdi 90 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 Dim 8 Mar - 15:45 | |
| bonjour a tous pourkoi quand je met ma veilleuse de droite ki fonctionne tres bien sur l'emplacement de celle de gauche elle ne s'allume plus. alors ke celle de gauche ki ne s'allume pas quand je la met a droite elle s'allume tres bien ?????? un fusible de mort ? | |
seguin pascal débutant
Nombre de messages : 29 Age : 56 Localisation : poitiers Vos autos : safrane 2.1l td/ matra murena 1600/ fiat 500 110 f Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: Re: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 Dim 8 Mar - 16:25 | |
| possible,controle avec une lampe temoin ci pas d'allumage, controle tes fusibles | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 Dim 8 Mar - 16:27 | |
| Salut, même problème sur la 2.5dt : -fusible cramé... _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
noar78 débutant
| Sujet: Re: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 Lun 9 Mar - 15:43 | |
| luss pas trouvé de fusible cramé marche toujours pas ( est ce kil y a 1 fusible pour les veilleuses ) ? | |
| Sujet: Re: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 Lun 9 Mar - 15:57 | |
| Salut noar, tu as raison je me suis planté, je crois qu'il ni a pas de fusible pour les feux de position, par contre j'avais un soucis au niveau des codes, fusible cramé, est ce que l'ordi de bord te dis "feux de position défaillants" ? _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 Lun 9 Mar - 16:21 | |
| il y en a un | |
| Sujet: Re: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 Lun 9 Mar - 17:42 | |
| a tu fait un controle avec une lampe temoin comme je te l'es dit,et a tu ton buzzer de phares allumés qui sonne ! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 Lun 9 Mar - 18:59 | |
| le buzer sonne pas en ceilleuse! | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 Lun 9 Mar - 19:01 | |
| en ceuilleuse tonnerre - tonnerre41 a écrit:
- le buzer sonne pas en ceilleuse!
oligane91 connaisseur
Nombre de messages : 464 Age : 51 Localisation : Essonne Vos autos : Safrane Camargue 1998 2.0 16v Date d'inscription : 05/01/2009
| Sujet: Re: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 Lun 9 Mar - 19:04 | |
| Non le ceuzuer ne sonne pas en beilleuse voyons On peut mentir 1000 fois à mille personnes mais on peu pas non c'est pas ça | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 Lun 9 Mar - 19:08 | |
| Sujet: Re: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 Mar 10 Mar - 8:43 | |
| sur la miene tous est d'origine et elle sonne en veilleuse!!! | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 Mar 10 Mar - 9:39 | |
| moi la dame me dit lumiére allumée | |
| Sujet: Re: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 Mar 10 Mar - 10:14 | |
| la dame etait en option sur la miene,mais je viens de controlé ma boite à fusible et,le fusible de veilleuse droit est associé au buzzer. | |
noar78 débutant
| Sujet: Re: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 Mar 10 Mar - 16:21 | |
| bonjour et merci a tous g parlé trop vite c'etait bien 1 fusible j'avait pas vraiment regardé j'etait sur ke c'etait celui des clignotants donc sa remarche et pour information il n'y a pas de buzzer c la voix ki parle ( feux allumés ) merci encore a+ | |
| Sujet: Re: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 Mar 10 Mar - 16:30 | |
| une bonne chose de faite!!!! | |
| Sujet: Re: panne electricité phares safrane 2.5 td de 96 | |
