35 €
 manomètre d'air pour mesurer la prssion d'essence ?
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
manomètre d'air pour mesurer la prssion d'essence ? Empty
MessageSujet: manomètre d'air pour mesurer la prssion d'essence ?   manomètre d'air pour mesurer la prssion d'essence ? EmptyLun 2 Mar - 1:31
Je voudrais mesurer la pression d'essence et je n'ai qu'un mano à air!
Est-ce que çà va le flinguer?
Si je le relie avec un tuyau assez long est-ce que l'essence s'arretera avant le mano ? quel longueur de tuyau ?
Le seul mano pour carburant que j'ai s'arrette à 1 bar ! c mort!
Dites moi si vous avez déjà essayé
MessageSujet: Re: manomètre d'air pour mesurer la prssion d'essence ?   manomètre d'air pour mesurer la prssion d'essence ? EmptyLun 2 Mar - 13:16
ton mano a essence va a un bar, c'est largement sufisant pour mesurer les pression d'essence qui ne depassent jamais les 0,8 bar
maintenant si tu veux mesurer une pression plus forte, ton mano a air fontionne egalement pour les fluides
ne jamais oublier que le mecanisme de mesure dans un manomètre se fait par la deformation d'un tube ovale et coudé entrainant un engrenage qui a son tour entraine l'aiguille, le tube interne se redresse fonction de la pression reçue que ce soit de l'air ou du fluide
f1ufp
f1ufp
MessageSujet: Re: manomètre d'air pour mesurer la prssion d'essence ?   manomètre d'air pour mesurer la prssion d'essence ? EmptyLun 2 Mar - 13:29
Merci Mike pour les infos
En fait je voudrais mesurer la pression de ma pompe à essence sur ma saf V6, la RTA donne 3 bar et 5 si le débit est nul alors je ne voudrais pas flinguer mon mano
MessageSujet: Re: manomètre d'air pour mesurer la prssion d'essence ?   manomètre d'air pour mesurer la prssion d'essence ? EmptyLun 2 Mar - 14:10
ok, tu peux y aller avec ton mano a air
» Comment mesurer l'assistance de la direction ?
» comment faire pour passer de l' ancien gaz au nouveau pour
» bocal compensateur pour commande d'embrayage ( pour dépanner un peu)
» probleme pour savoir quel pieces pour ma 25 td
» R25 TDX pour pièces (Suggestion pour Maître Fayo)
