-55%
49.99 € 109.99 €
 Probleme incomprehensible safrane 2.2si
Jean-luc56
Mopral
Mopral
Mopral
Nombre de messages : 226
Vos autos : Safrane 2.2 si (RN) 12 soupapes
Probleme incomprehensible safrane 2.2si Empty
MessageSujet: Probleme incomprehensible safrane 2.2si   Probleme incomprehensible safrane 2.2si EmptyVen 23 Déc - 20:34
Bonsoir j'ai un souci de taille : par moments le voyant injection de ma safrane s'allume apres mise en route du moteur , je coupe le contact redemarre plus rien : il est eteint jusqu'au demarrage suivant.
diag renault: probleme sonde lambda et impossible d'effacer la memoire du calculateur avec la valise pas d'autre choix que de debrancher la prise du calculateur ou la batterie(les valeurs de la sondes lambda sont on ne peut mieux, niquel 150 à 800mv) tout est ok a la valise. apres la reinitialisation du calculateur.
seulement elle recommence tous les 7/9 jours a allumer ce voyant (+ le service a chaque fois) je debranche le calculateur le rebranche laisse tourner 5mn (pour l'auto apprentissage) et je suis a nouveau pepere pour 7/9 jours le diag lors de lecture (apres apparition du defaut et avant reinitialisation) preconise le remplacement du calculateur si tout au niveau sonde lambda est ok (ce qui est le cas elle indique des valeurs aussi bien au voltmetre, qu'a la valise, irreprochables) de remplacer le calculateur..... ca m'ennuie car il est introuvable et hors de prix a part ce caprice tout va bien conso: 8.5l/100 en mixte au printemps/été, automne et 9/10l en hiver (normal) tourne nickel ormis quelques ratés de temps a autre au ralenti, demarre au quart de tour....
avez vous une idée? c'est un calculateur sans codage ni rien (version de base sans anti demarrage d'origine ni alarme 1ere monte) merci de vos idées...
http://lehusky.ift.cx
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: Probleme incomprehensible safrane 2.2si   Probleme incomprehensible safrane 2.2si EmptyVen 23 Déc - 22:32
Bonjour, j'ai un pb similaire.
J'ai remarqué que le témoin a tendance à s'allumer en fonction de la saison.
Avec l'habitude, je mets le contact, je marque un temps d'attente comme sur un disel, et je démarre ensuite. Suivant la saison, le temps de pause est différent.
Concrètement, l'affichage du témoin et la voix de la dame n'a aucune influence sur le comportement de la voiture.
si ta voiture est agée, il faut traiter ça par l'indifférence .... Razz Razz
Mopral
Mopral
MessageSujet: Re: Probleme incomprehensible safrane 2.2si   Probleme incomprehensible safrane 2.2si EmptyVen 23 Déc - 22:46
ca change rien meme en attendant mais l'erreur de sonde lambda memorisée par le calculateur n'est pas a prendre a la legere je pense au meme titre que le fait qu'effacer la memoire du calculateur par le biais de la valise soit impossible...
meuck
Nombre de messages : 5
Vos autos : safrane 2.2si opel astra g 2l di
MessageSujet: Re: Probleme incomprehensible safrane 2.2si   Probleme incomprehensible safrane 2.2si EmptySam 7 Jan - 19:00
change la sonde lamba g u le tour elle merde de tps en tps remplace la et efface le defaut moi je relouge sans cata et sa marche sa ne pollue pas car la sonde fait bien son boulot afro
Mopral
Mopral
MessageSujet: Re: Probleme incomprehensible safrane 2.2si   Probleme incomprehensible safrane 2.2si EmptySam 7 Jan - 21:45
ok je tenterais ca mais je pige pas car les valeurs de la sonde sont au poil (mesurées par mes soins) mais je pense qu'elle merde oui ....
je reinitialise le calculateur a chaque apparition du defaut soit tous les 7 à 12 jours en moyenne...
doonall
doonall
Nombre de messages : 62
Vos autos : espace II 2.2 i Hellios super 5 GTS clio 1.9 D
MessageSujet: Re: Probleme incomprehensible safrane 2.2si   Probleme incomprehensible safrane 2.2si EmptyLun 9 Jan - 13:01
change ta sonde un ote a moi a eu le meme prob et apres changement plus aucun prob
http://www.super-5.fr.fm
Mopral
Mopral
MessageSujet: Re: Probleme incomprehensible safrane 2.2si   Probleme incomprehensible safrane 2.2si EmptyLun 9 Jan - 13:05
ok bah je la changerais Wink si quelqu'un en a une neuve a vendre au passage...
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: Probleme incomprehensible safrane 2.2si   Probleme incomprehensible safrane 2.2si EmptyLun 9 Jan - 16:22
oué !! j en ai une avec son boitier si tu veux , la 2.2 si a 120 000kms
voila Very Happy
Mopral
Mopral
MessageSujet: Re: Probleme incomprehensible safrane 2.2si   Probleme incomprehensible safrane 2.2si EmptyLun 9 Jan - 17:39
elle est neuve ou elle a 120 000 kms ?
didou64
didou64
MessageSujet: Re: Probleme incomprehensible safrane 2.2si   Probleme incomprehensible safrane 2.2si EmptyLun 9 Jan - 17:45
120 000kms , mais la voiture marche super bien !!! j ai commencé a la depouillé , et dans l etat ou elle est , je continu ! Laughing Laughing
Mopral
Mopral
MessageSujet: Re: Probleme incomprehensible safrane 2.2si   Probleme incomprehensible safrane 2.2si EmptyLun 9 Jan - 20:25
lol donne moi ton prix je te dirais la mienne a 158 000 on verra bien...
justi94
Nombre de messages : 12
Vos autos : safrane 2.2SI
MessageSujet: Re: Probleme incomprehensible safrane 2.2si   Probleme incomprehensible safrane 2.2si EmptyMar 10 Jan - 17:51
je viens de lire dans la revue technique en page 110 en nota : "si une défaillance du système air bag est détecté moteur tournant le témoin d'injection clignote sur la plage d'utilisation entre le ralenti et 1500tr environ"
Si ça peu aider,
Salutations
Mopral
Mopral
MessageSujet: Re: Probleme incomprehensible safrane 2.2si   Probleme incomprehensible safrane 2.2si EmptyMar 10 Jan - 20:20
merci mais j'ai pas l'airbag
» re probleme safrane
» probleme sur safrane 2,2 si
» problème BVA safrane 2.2 si
» Problème safrane 2.2 DT
» probleme sur safrane 2L2
