Le Deal du moment : -17%
249 €
 c est bon l ad8 de linitiale fonctionne
chb
saf25
safrarlann
safranev624s
8 participants
saf25
Nombre de messages : 4830
c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptyVen 27 Fév - 19:19
ton antidémarrage peut être ferme et ouvre tes portes avec la télécommande
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptyVen 27 Fév - 19:34
dans le même boitier du calculateur tu as 2 relais en bas sous le calculateur dont un est pour la pompe a essence, regarde si ils sont bien branchés et si il font un "clic" quand tu met le contact
safranev624s
safranev624s
Nombre de messages : 1234
Vos autos : [SAFRANEV624S] merci de supprimé ma présentation
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptySam 28 Fév - 18:20
voila aujourdhui j ai presque fini de tout remonté, j ai essayé le démarrage le moteur a pétaradé et calé aussitot donc j ai insisté et toujours pareil ca senté l echapement et j ai arrété car plus de batterie d ou peus venir mon nouveau problemes??? Sachant que ma pompe a essence fonctionne scratch
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptyDim 1 Mar - 10:27
eh ben voir si l'allumage est bon et si l'esence arrive bien prendre garde a bien amorcé la pompe a essence et si elle desamorce y a un probléme.
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptyDim 1 Mar - 12:01
oui tout es branché j ai démonté ma téte de delco
il va falloir que je la change car elle es d origine et usées, len
moteur demande qua partir il part doucement et calle donc j ai démonté
le filtre a air mais plus de batterie, sachant que je l ai mis en
charge hier soir mais j ai oublié de la branchée je suis un boulet c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 04 c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 04 c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 04
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptyDim 1 Mar - 12:22
sa arrive!sinon met les cables de ta voiture et essaye comme sa.ensuite as-tu verifié si le capteur pmh est ok? les bobines le jus sort bien?
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptyDim 1 Mar - 12:30
pour le capteur de pmh je me pose la question j en ai un autre a l occasion je vais le changer y a til un reglege a effectué dessus???
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptyDim 1 Mar - 13:42
non, pas de reglage, ça se remplace c'est tout
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptyDim 1 Mar - 15:35
la voiture démarre maintenant le gros problemes c
est que la boite fuit a l arret(N et P) et quand j accelere elle ne
fuit plus, la fuite vient du coté volant moteur et de l espece de sonde
qui ce trouve sous la boite sachant que l huile qui coule est rouge
rouille et qu il y a de la limaille dedans, je sais plus quoi faire c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 03 c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 03 c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 03
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptyDim 1 Mar - 15:51
... boite hs ! la limaille je sais plus ce que c'est exactement, mais cela signifie boite HS ^^ (je crois que c'est un disque ds la boite etc..) tu peux rechanger la boite
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptyDim 1 Mar - 16:19
bonne nouvelles de la part de mike ce serais mon joint spy qui est hs, qui es du au demontage de la boite en travers un grand soulagement un grand merci a mike
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptyDim 1 Mar - 16:53
et pour la limaille ?
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptyDim 1 Mar - 17:05
une boite qui a 200 000 km a toujours de la limaille qui se forme a l'interieur, en effet les pignons finissent pas s'affuter et les angles trop aigus cassent et genere ce genre de limaille
c'est pourquoi toutes les boites de vitesses ont un aimant placé a l'interieur.
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptyDim 1 Mar - 17:29
oui mais il y a limaille et depot d'element "ferrugineux" , la limaille pour moi ce sont des "copeaux" assez gros!
Enfin bon tant mieux en tout cas, packe c'est casse couille de monter une boite pour la redemonter apres ^^
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptyDim 1 Mar - 17:59
ce n est pas de la grosse liumaille c e sont de petite particule de ferraille je precise
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptyDim 15 Mar - 20:02
aujourdhui remontage de l ad8, il me reste les cardans a remonter, remplir le pont, j ai vidangé la boite maintenant il faut que je la remplisse donc cette semaine il faut que je trouve une seringue a huile, voila bientot ca va remarché comme il faut Smile
safranev624s
safranev624s
MessageSujet: Re: c est bon l ad8 de linitiale fonctionne   c est bon l ad8 de linitiale fonctionne - Page 2 EmptySam 28 Mar - 18:13
aujourdhui c etait le grand jour, j ai remonté les cardans, rempli ma boite et le verdict tout fonctionne ok la boite ne craque pas et ne ce met pas en sécurité et surtout pas de fuite, je tien a remercié toute les personnes qui m on aidé pour divers problemes que j ai pu rencontré et un grand merci a MIKE
