bonjour,
la courroie d'alternateur de ma safrane 2.0i ayant cassé, il me reste plus qu'a la remplacer,mon probleme est qu'apperement pour la changer je dois d'abord enlever celle d'accessoire, et la je bloque.
J'aurais donc aimé savoir comment la detendre,je pense que c'est du coté de la poulie de direction assisté,j'aimerais en avoir la confirmation et si c'est le cas comment dois-je m'y prendre? J' ai desseré 2 ecrou de 16 en dessous de cette poulie en pensant la detendre, car ca m'avait l'air d'une tige de tension, mais rien, peut etre faut il faire levier ou alors devisser autre chose, ne voulant pas faire n'importe quoi je m'adresse donc a vous
en vous remerciant
