j'ai ma climatisation auto sur ma safrane 2.2 i de fin 1992 le degivrage arriere avant et la ventilation ( variateur de vitesse )qui ne fonctionne pas mais la commande de direction de la ventilation fonctionne (haut bas )
j'ai verifie : le moteur d'abitacle ok
le relais ok
les fesceaux ok
les fusibles ok
les fiches derriere le tableau de commande ok
j'ai branche le moteur en direct mais la vitesse du moteur et trop faible pas possible de monter la vitesse
je n'ai pas pas de masse sur la fiche du ventilateur d'abitacle a droite
le diagnostique me dit
codes de gauche - 4d moteur de repartition d'air
5d moteur de degivrage/desembuage
codes de droite - 3d sonde de temperature d'eau moteur
je ne touve pas cette sonde quelqu'un pourrait me dire ou se trouve la durite avec cette sonde
ou d'ou peut venir cette panne
