| Doute ????? | |
+5Mike bubulle38 saf25 nikos du var chseil 9 participants |
chseil débutant
Nombre de messages : 9 Age : 58 Localisation : 91260 Vos autos : Sagrane 1996 Date d'inscription : 12/02/2009
| Sujet: Doute ????? Jeu 12 Fév - 11:02 | |
| Bonjour, Ma safrane a soudainement refusée d'avancer.... En fait, elle roule en première et refuse d'accélérer au dessus de 2000 tours. A l'arrêt, elle broute et fume blanc renseignements pris, la piste serai le turbo. Qu'en pensez-vous ? Merci, Christophe | |
nikos du var débutant
Nombre de messages : 21 Age : 48 Localisation : nans les pins Vos autos : r25 turbo-dx, safrane 2.1 dt rt cuir, bmw 850i v12, laguna 2.2 dt rxt, megane cc 2l16s sport dynamic Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: Re: Doute ????? Jeu 12 Fév - 15:07 | |
| Dis nous en plus !!! bon j ai trouvé ta présentation c'est un safrane 2.1dt pour ce qui est du turbo, elle avancerait quand même mais sans avoir de pêche a mon avis | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: Doute ????? Jeu 12 Fév - 15:30 | |
| la fumée blanche sent l'huile chaude ?? | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: Doute ????? Jeu 12 Fév - 15:51 | |
| exact en fait pour le turbo c'est plus aucune patate mais elle avance . mais sa peut etre le turbo si ta fumée sans le vomi,l'huile cramée. | |
chseil débutant
| Sujet: Re: Doute ????? Jeu 12 Fév - 20:42 | |
| OK merci les gars,
Elle avance mais pas plus de 2000 tours donc en 1ère, deuxième et ... De plus, au bout d'un certain temps elle cale et ne redémarre plus avant 1h ou 2 au repos.
Je vais "sentir " ma fumée et vous tiens au courant...
Merci à tous, cool ce site... | |
| Sujet: Re: Doute ????? Jeu 12 Fév - 21:01 | |
| Prise d'air sur le circuit gasoil (controle l'état des tuyaux et essaye de pomper à la main pour controler si ta pompe se met en pression)
ou filtre gasoil bouché, remplace le
A+ mike | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: Doute ????? Jeu 12 Fév - 21:10 | |
| je n'oser le dire car quand mon filtre etais hs cela fumer noir et aucune patate,un ralentie merdeux. apres changement tout etais revenu a la normale mais j'ais pas fumer blanc. | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: Doute ????? Ven 13 Fév - 0:05 | |
| Peut-être de l'eau dans le circuit aussi ,d'ou câlages ,impression de voile et ralenti rigolo .Faut ouvrir la vis de purge sous le filtre à gasoil . | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: Doute ????? Sam 14 Fév - 10:57 | |
| +1 pour le filtre gasoil ou prise d'air A+ | |
chseil débutant
| Sujet: Re: Doute ????? Sam 14 Fév - 14:20 | |
| Salut a tous,
Alors le filtre a gazoil est neuf et la pompe se met en pression.
La fumée blanche sent le "vieux" diesel ou le garage familial....
Pour l'eau j'ai purgé mais j'ai (c'est normal, parait-il) des "bulles" dans les durites A/R de gazoil depuis le filtre.
voilà, si cela peux vous éclairer ?
Merci,
Chseil | |
| Sujet: Re: Doute ????? Sam 14 Fév - 14:38 | |
| bon allons-y !!!!
si tout est correct au niveau alimentation gasoil, filtre neuf, pompe manuelle monte bien en pression, pas de prise d'air sur le circuit il faut que tu controle deux choses
la membrane du LDA et bien entendu l'etat du tuyau qui le commande
le petit moteur du variateur d'avance (soit il a un mauvais contac a son alimentation electrique, soit il est grillé (si il est grillé voir un spécialiste diesel car les reglages sont difficiles a faire sans un banc.
mais controle bie le LDA en premier (attention !!!!!!! en deposant le couvercle fait des reperes sur la membrane car si tu ne la remonte pas exactement a sa place, tes reglages seront faussés)
A+ Mike | |
chseil débutant
| Sujet: Re: Doute ????? Lun 16 Fév - 12:20 | |
| Merci Mike,
Pour mémoire on démonte la pompe d'injection (au bout du cable d'acc, avant gauche du moteur) et le LDA est en dessous ?
A+ chseil | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Doute ????? Lun 16 Fév - 13:59 | |
| - chseil a écrit:
- Salut a tous,
Chseil Bulles--->pas normal! Il y a une prise d'air sur le filtre (mal serré, joint pas en place, raccords?) Règle d'abord ce problème | |
chseil débutant
| Sujet: Re: Doute ????? Lun 16 Fév - 15:23 | |
| - polr38 a écrit:
Bulles--->pas normal! Il y a une prise d'air sur le filtre (mal serré, joint pas en place, raccords?) Règle d'abord ce problème Ok, j'ai tout verifé et rien, les bubulles sont dans les durites transparentes de gasoil qui vont et viennent entre le filtre et moteur (je crois). J'y perd un peu mon latin ... | |
| Sujet: Re: Doute ????? Lun 16 Fév - 16:29 | |
| hou la la !!!! non, le LDA se trouve sur le dessus de la pompe, la ou arrive un tuyau (bleu bien souvent) et pas besoin de deposer la pompe pour controler la membrane
A+ Mike | |
PLOUMF amateur
Nombre de messages : 333 Age : 52 Localisation : 69 Vos autos : Safrane 2.1dt 1995 Date d'inscription : 28/07/2007
| Sujet: Re: Doute ????? Lun 16 Fév - 17:35 | |
| - chseil a écrit:
J'y perd un peu mon latin ... Si tu as des bulles dans les durites transparentes, ca sent la membrane de la pompe d'amorcage qui est HS, c'est assez frequent sur les 2.1, le kit de reparartion doit couter dans les 30 euros A+ | |
chseil débutant
| Sujet: Re: Doute ????? Mer 18 Fév - 18:12 | |
| - Mike a écrit:
- hou la la !!!!
A+ Mike Merci Mike, pour certitude c'est ça ? A+ chseil | |
chseil débutant
| Sujet: Re: Doute ????? Mer 18 Fév - 19:41 | |
| - PLOUMF a écrit:
A+ Merci Où trouve-t-on le kit ? chseil | |
PLOUMF amateur
| Sujet: Re: Doute ????? Mer 18 Fév - 20:28 | |
| Tu le trouveras chez tous les dieselistes ou alors directement chez Renault mais la tu le paieras + cher.
Pour info, j'en ai trouvé sur Ebay pour 11 euros, ensuite faut verifier les correspondances.
http://cgi.ebay.fr/Kit-de-r%E9paration-Filtre-%E0-Gasoil--LUCAS-6--Broches_W0QQitemZ170300506818QQcmdZViewItemQQimsxZ20090207?IMSfp=TL090207123001r15495
A+ | |
chseil débutant
| Sujet: Re: Doute ????? Mer 18 Fév - 22:01 | |
| - PLOUMF a écrit:
- Tu le trouveras chez tous les dieselistes ou alors directement chez Renault mais la tu le paieras + cher.
A+ Merci a toi, vous êtes au top sur ce site... Je vous tiens au courant de la suite. Merci encore chseil | |
| Sujet: Re: Doute ????? | |
| Doute ????? | |
