-29%
269.99 € 379.99 €
 proleme jauge a carburant
Bruno97480
Ti Gregg
pat08
8 participants
pat08
Nombre de messages : 219
Vos autos : r25 turbo d. /mazda gpl / xm v6 break
proleme jauge a carburant Empty
MessageSujet: proleme jauge a carburant   proleme jauge a carburant EmptySam 7 Fév - 11:59
bjr a tous ,
j'ai en fait 2 questions en une : lorsque l'on arrive a moins de 1/4 du reservoir , estce normal qu'elle descende jusqu'en dessous de la reserve ?
car cela m'est arriver plussieurs fois hier , des lors que l'auto penche un peu , ou dans certain virage ( pourtant pas trop serrer ).
la 2e question est que si je fait le cacul de conso par rapport a la jauge , je m'etonne de la non autonomie de ma 25 , je m'explique : il ne devait rester moins de 1/4 dans le resevoir , hors je n'ai mis que 48,7 L ( en forcant , jusqua raz bord )
donc si je fait la cacul j'auais un reservoir d'environ 55/60 L est ce possible ( vu ce quil me restait a la jauge a carburant ).
petite info de conso : 20L mis la semaine derniere car peur de tomber en rade ... + hier 48,7 l pour 1108km (environ car le compteur en revient plus a zero ) = 6,2 L/100km ( ce que je trouve normal pour une turbo d , en faisant 1/3 de vile , passage au ct , le reste de route et autoroute a allure modere sans se trainer ....).
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: proleme jauge a carburant   proleme jauge a carburant EmptySam 7 Fév - 12:03
Salut, j'ai le même problème avec une Turbo DX aussi mais le voyant réserve s'allume quand même donc tu peux continuer à rouler.
Pour ma part, 900km facile avec un plein de 68L.
proleme jauge a carburant Sign1011
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: proleme jauge a carburant   proleme jauge a carburant EmptySam 7 Fév - 13:16
Salut, sur mon ancienne Turbo D, j'avais ce problème de jauge.
J'avais démonté cette jauge et finalement c'était les pistes sur le circuit imprimé de la jauge qui avait disparue, par l'usure...
J'en avais démonté quelques unes a la casse, et le problème était identique; faut dire aussi a force de tremper dans le gasoil c'est pas étonnant Very Happy
http://tigregg.skyblog.com/
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: proleme jauge a carburant   proleme jauge a carburant EmptySam 7 Fév - 15:23
Moi, pb ideentique sur une GTS, mais le témoin est très fiable, tant qu'il clignote, il faut penser à passer à la pompe, par contre s'il retse allumé, ça devient urgent de mettre du carburant!
pat08
MessageSujet: Re: proleme jauge a carburant   proleme jauge a carburant EmptySam 7 Fév - 16:42
je ne sait pas si le temoin fonctionne ... j'ai tjrs peur d'etre en rade de gazoil , ca ferais c§§
alors j'ai une autre question : combien de litres vous metez quand le temoin commance a s'allumer ? et quand il reste allumer combien de km peut on parcourir ?
sandticoeur
sandticoeur
Nombre de messages : 145
Vos autos : R25 V6 TURBO 90-605 SVDT-GOLF 3 ESS-PONTIAC TRAN SPORT GPL
MessageSujet: Re: proleme jauge a carburant   proleme jauge a carburant EmptySam 7 Fév - 17:26
en moyenne les reserves sont de 7L(voyant allumé), tenir en facteur l'usure de la sonde rheostatique de la jauge, pour le kilometrage cela depend de chaque vehicule qui n'ont pas la meme usure et de chaque conduite....ma facon a moi une jericane de 10L dans le coffre attendre la panne,remplir,mettre le compteur a zero et rouler rien qu'en ville,des que le voyant s'allume noter le kilometrage ,une fois la panne je connais les kilometres en reserve et les kilometres avec 10L en ville donc plus de kilometre sur route.....aussi une facon inverse faire le plein mettre le compteura zero faire un nombre de kilometre(50,100) toujours en ville et refaire le plein tu trouve ta consomation ......
morphoeuss
morphoeuss
Nombre de messages : 544
MessageSujet: Re: proleme jauge a carburant   proleme jauge a carburant EmptySam 7 Fév - 18:04
Salut a toi!
Idem avec ma turbo D, dès que je suis en dessous du quart, l'aiguille joue au yoyo!! Laughing
A noter également qu'avec le temps la jauge s'encrasse et certains ont résolu leur problème en nettoyant cette dernière car trop de mélasse à l'intérieur Mr. Green
NiKo27
NiKo27
Nombre de messages : 833
Vos autos : Renault safrane RXE 2.5dT améliorée du 04/93 et ex 25 TDX phase 2 du 31/12/91 et ex renault 25 phase1 tdx 01/08/85
MessageSujet: Re: proleme jauge a carburant   proleme jauge a carburant EmptyMer 11 Fév - 8:35
j ai ce probleme mais pas de voyant service plus pompe a essence au tableau de bord sur mon tdx phase 1... aidez moi siou plait
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: proleme jauge a carburant   proleme jauge a carburant EmptyMer 11 Fév - 11:11
Salut a toi!
Je te rassure tu n'es pas le seul Very Happy
Lorsque je suis en dessous du quart de mon réservoir, l'aiguille tombe parfois complètement et c'est pas pour autant que mes voyants s'allument....
Peut être un problème d'ampoule h.s. ou bien les voyant s'allument lorsque l'aiguille de la jauge est "active" mais bon je ne l'ai jamais vu s'allumer Confused
MessageSujet: Re: proleme jauge a carburant   proleme jauge a carburant EmptyJeu 12 Fév - 3:05
Même quand l'aiguille ne fonctionne plus, le voyant réserve avec Service s'allume correctement.
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: proleme jauge a carburant   proleme jauge a carburant EmptyJeu 12 Fév - 10:16
Ah ba ce n'est pas mon cas!! Mr. Green
Décidemment y'a du boulot sur la mienne, entre le compteur de vitesses et l'aiguille du reservoir qui jouent au yoyo, et ma pression de turbo qui ne marchera plus car téton cassé, mon aiguille de niveau d'huile qui marche par moment,voila maintenant que j'ai des problème de voyant...coooool!! Twisted Evil
JOCA
Vos autos : SAFRANE 2.2
MessageSujet: Re: proleme jauge a carburant   proleme jauge a carburant EmptyDim 8 Mar - 10:55
jai aussi un probleme de jauge; jai change mon reservoir chez un casseur depuis laiguille nedescend pas endessous des deux petits traits jai deja demonte la jauge;meme en la descendant a la main laiguille ne descent pas plus bas;on dirait quelle agarde en memoire le niveau du reservoir demonte; si quelqun peut maider je serai reconaissant
» ref jauge carburant R25 TDX?
» Jauge de carburant
» carburant
» Jauge à carburant très lente
» problem jauge carburant safrane diesel
