-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 biellette de direction
kruzer
Nombre de messages : 166
Vos autos : R25 V6 I baccara ,Safrane baccara bvm
biellette de direction Empty
MessageSujet: biellette de direction   biellette de direction EmptyDim 1 Fév - 11:06
bonjour
Norauto en changeant mes amortisseurs m'ont dit que mes biellette de direction sont mort .
Est ce que quelqu'un pourrai me montrer ou elle se trouve et si c est dur a changer soit meme svp?
kruzer
MessageSujet: Re: biellette de direction   biellette de direction EmptyDim 1 Fév - 11:07
j ai oublie de preciser que c etais une r25 v6 baccara de 89
Bruno97480
Bruno97480
Nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: biellette de direction   biellette de direction EmptyDim 1 Fév - 14:11
C'est ce qui se trouve de chaque coté de ta crémaillère de direction et qui se termine par la rotule de direction. En gros elle fait 20 cm de long, 2,5 cm de diamètre et la rotule de direction est vissée dedans.
C'est assez difficile à changer et surtout, le parallelisme risque de bouger à moins de bien prendre les mesures pour remonter à l'identique.
MessageSujet: Re: biellette de direction   biellette de direction EmptyDim 1 Fév - 15:49
Shocked mince de traver et un peut grosse pas grave !
regarde la N° 4 elle et vissé sur le N°3 , compte le nombre de tours au démontage puis remonte avec le même nombres de tours , en suite direction le parallelisme , sinon tu bouffe les pneus , certain de diront pas la peine , libre a toi
biellette de direction Photodq6
biellette de direction W1392
sandticoeur
sandticoeur
Nombre de messages : 145
Vos autos : R25 V6 TURBO 90-605 SVDT-GOLF 3 ESS-PONTIAC TRAN SPORT GPL
MessageSujet: Re: biellette de direction   biellette de direction EmptyDim 1 Fév - 20:12
+1 pour le parallélisme...a savoir que bien souvent ces pièces sont extrêmement grippe,parfois impossible de les sortir sans chalumeau; une crémaillère sur établis et une crémaillère sur le véhicule représente vraiment une grosse différence au démontage, c'est le genre de chose que je fais faire bien souvent je récupéré le véhicule avec le parallélisme de fais.......je n'aime pas les garagistes il faut admettre que parfois pour certains travaux......... c'est mieux
kruzer
MessageSujet: Re: biellette de direction   biellette de direction EmptyDim 1 Fév - 23:04
ok merci beaucoup je vais regarder sa demain
» biellette de direction
» biellette interieur de direction
» Changement biellette de direction sur 2.2dT
» diamètre de biellette de direction ?
» valeur de réglage biellette de direction
