-55%
49.99 € 109.99 €
 poids a vide d une baccara en boite auto
david77
Nombre de messages : 493
poids a vide  d une baccara en boite auto Empty
MessageSujet: poids a vide d une baccara en boite auto   poids a vide  d une baccara en boite auto EmptyLun 26 Jan - 16:02
bonjour je cherche a connaitre le poids a vide d une baccara merci
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: poids a vide d une baccara en boite auto   poids a vide  d une baccara en boite auto EmptyLun 26 Jan - 22:20
ca depend!!
a vide de quoi?
non plus serieux comme le dit poir38 evite le doublon
ca encombre ,et cela donne pas envie de lire
corvetterouge
corvetterouge
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: poids a vide d une baccara en boite auto   poids a vide  d une baccara en boite auto EmptyMar 27 Jan - 17:43
Moi ma V6 baccara en bva,
Poids à vide:1495 Kg
Poids total en charge: 2020 Kg
Poids total roulant: 3520 Kg
Voilà Wink
david77
MessageSujet: Re: poids a vide d une baccara en boite auto   poids a vide  d une baccara en boite auto EmptyMar 27 Jan - 23:31
ok merci corvette rouge dans l idee j ai recupere pur une somme raisonnable une baccara de 93 avec une suspension pilotee malheur l avant a ete remis en normal
mais l arriere a l air de monter encore la voyant reste pourtant allumé
j ai roule environ 120km avec cette voiture pour rentrer chez moi et j ai trouve la stabilite meilleure que ma 2.1 que je trouve un peu rouleuse et tangueuse
alors je voulais savoir si je pouvais en vue des poids moteurs casi identiques adapter l ensemble des 4 suspension sur ma 2.1 merci de ta reponse
au pire elle sera plus haute mais je fais beaucoup de paris et en stationement ca aide
corvetterouge
corvetterouge
MessageSujet: Re: poids a vide d une baccara en boite auto   poids a vide  d une baccara en boite auto EmptyMer 28 Jan - 18:15
Tu peux mettre toutes les suspils en "normale" et démonter les pilotées,beaucoup le font.
Moi j'ai de la "chance",elles n'ont que 25000 kms.
Normal que ton témoin s'allume vu qu'à l'avant elle n'y sont plu.
bubulle38
bubulle38
MessageSujet: Re: poids a vide d une baccara en boite auto   poids a vide  d une baccara en boite auto EmptyMer 28 Jan - 19:08
vu le prix il faut mieux remettre des suspention'normal'
comme le dit corvetterouge beaucoup ne se casse pas la téte
» poids a vide d une baccara en boite auto
» R25 Baccara boîte auto
» probleme boite auto sur baccara
» Problème boite auto V6 Baccara
» R25 Baccara boîte auto en Alsace
