Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 a quoi servent les deux valves de gonflage sur suspension pilotée
david77
Nombre de messages : 493
a quoi servent les deux valves de gonflage sur suspension pilotée Empty
MessageSujet: a quoi servent les deux valves de gonflage sur suspension pilotée   a quoi servent les deux valves de gonflage sur suspension pilotée EmptyLun 26 Jan - 16:01
bonjour a quoi servent les deux valves de gonflage sur suspension pilotee
l une est sur le distributeur pneumatique et l autre sur une araignee de tuyaux
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: a quoi servent les deux valves de gonflage sur suspension pilotée   a quoi servent les deux valves de gonflage sur suspension pilotée EmptyLun 26 Jan - 16:38
pour tester l'etanchéité de la suspension?
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: a quoi servent les deux valves de gonflage sur suspension pilotée   a quoi servent les deux valves de gonflage sur suspension pilotée EmptyLun 26 Jan - 16:39
ou pour mesurer la pression dans le systeme?
xave77
xave77
Nombre de messages : 174
Vos autos : safrane v6 quadra gpl, safrane biturbo baccara
MessageSujet: Re: a quoi servent les deux valves de gonflage sur suspension pilotée   a quoi servent les deux valves de gonflage sur suspension pilotée EmptySam 31 Jan - 20:06
pour mesurer la pression du circuit quand le compresseur est en route. ça permet de voir s'il monte bien en pression ou s'il est fatigué. ça peut aussi servir à regonfler le circuit si ton compresseur est mort. (seulement en dépannage car l'air injecté n'est pas purifié ni déhumidifié)
» A quoi servent ces boutons?
» suspension pilotée
» Suspension pilotée
» les 4 radiateurs qui peut me dire les quelles servent a quoi merci
