Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 demarreur : un clic et puis rien
seb 42
scott29
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
demarreur : un clic et puis rien Empty
MessageSujet: demarreur : un clic et puis rien   demarreur : un clic et puis rien EmptyMar 20 Jan - 19:16
Bonjour, je pense que mon demarreur est mort sur ma v6 injection.
j'entends un clic et rien ne se passe, j'ai branché des cables sur une autre voiture en pensant que ça pouvait etre la batterie, mais pas plus de résultat.
je voulais si le demarreur d'une gts ou d'une turbo-d était compatible?
seb 42
seb 42
Nombre de messages : 212
Vos autos : 25 v6 turbo baccara 1991+ toyota bj43+espace rxe v6 1991+megane coupe ide
MessageSujet: Re: demarreur : un clic et puis rien   demarreur : un clic et puis rien EmptyMar 20 Jan - 19:26
demarreur des 4 cylindres pas compatible a mon avis
essai de taper sur ton demarreur avec un marteau ou un morceau de fer quelque foi il fonctionne de nouveau
MessageSujet: Re: demarreur : un clic et puis rien   demarreur : un clic et puis rien EmptyMar 20 Jan - 19:31
je pense pas que ce soit compatible( pas la meme boite)
demonte le tient et netoie le!! tu verras bien l etat des charbons.....
puis verifie si tes fils sont bien serrer avant de demonter
scott29
scott29
MessageSujet: Re: demarreur : un clic et puis rien   demarreur : un clic et puis rien EmptyMar 20 Jan - 19:41
le nombre de dents est le meme que celui de la gts, la taille change (je les ai comparer sur oscaro).
je l'avais deja demonté, mais je n'ai jamais reussi a devisser les 3 vis torcs situer autour. donc je l'avais seulement secoué et pas mal de merde en était sortie.
morphoeuss
morphoeuss
Nombre de messages : 544
MessageSujet: Re: demarreur : un clic et puis rien   demarreur : un clic et puis rien EmptyMar 20 Jan - 21:59
Bonsoir!
Alalala décidément bcp de soucis de démarreur en ce moment! Confused
Pour ma part, mon démarreur faisait également "clac" puis c'était tout, la batterie était bonne, les fils et masses également, les bornes de batterie ok...
J'ai fini par ouvrir mon démarreur, et la surprise, pleins de merde et charbon en bonne état!
Mais par contre j'avais un long fil de sectionnée qui devait a mon avis venir tout autour du bobinage donc démarreur H.S.
Ca a été un échange standart et depuis niquel ca remarche impeccable!!!
Bon courage a toi salut
P.S. je n'ai pas réussi a démonter le démarreur convenablement moi non plus, juste les deux longue vis et c'est tout, le reste bloqué de chez bloqué probablement dû à la cyanolite utlisée, et tête de vis a moitié foirées....
MessageSujet: Re: demarreur : un clic et puis rien   demarreur : un clic et puis rien EmptyMer 21 Jan - 17:49
a titre d info, en chauffant un peu , on arrive a devisser...
bebert29
bebert29
Nombre de messages : 151
Vos autos : r25 v6 bacara automatique ;R25 turbo d
MessageSujet: Re: demarreur : un clic et puis rien   demarreur : un clic et puis rien EmptyJeu 22 Jan - 17:02
moi j ai u le meme probleme . j ai fait monter un neuf bounce
scott29
scott29
MessageSujet: Re: demarreur : un clic et puis rien   demarreur : un clic et puis rien EmptyVen 23 Jan - 19:48
je me suis renseigné pour un nouveau demarreur, AD me demande 180 euros. Je l'ai apporté a un reparateur en electricité auto et s'il n'y a que les charbons, il y en aura pour 30 euros.
donc le calcul est vite fait.
je vous dirais lundi soir si ça marche.
morphoeuss
morphoeuss
MessageSujet: Re: demarreur : un clic et puis rien   demarreur : un clic et puis rien EmptyVen 23 Jan - 21:25
Bonsoir!!
Ba pour AD, je pense plutot que tu voulais dire "échange standart" mais pas neuf car sinon le prix du démarreur double Twisted Evil
Donc en gros tu as du reconditionné pour un montant de 180 euros, ce que je trouve tout a fait correct vu que le mien je l'ai touché a 172 euros auprès de la mm enseigne Razz
Si c'est uniquement les charbons, c'est tout bon pour toi!! thumright
le viking
Nombre de messages : 12
Vos autos : r21 r21 break safrane audi 80 td mitsubishi
MessageSujet: Re: demarreur : un clic et puis rien   demarreur : un clic et puis rien EmptyVen 23 Jan - 22:17
Salut l'Ami Scot 29
Si tu as une 25 d , c'est un démareur de 21 d
donc pas de prob pour le changer , dans les casses , il y en a tout un stock
pour les mauvais contact de démarage , voir si le corps des inducteurs en métal ne fair pas arc avec le nez du démareur en alu
solution ,: souder une patte avec une tresse de masse de 35 carré fixé au carter moteur
pour changer les balais sois mème , mission difficile car les tresses sont soudées par étincellage
Cordialement
Le Viking
scott29
scott29
MessageSujet: Re: demarreur : un clic et puis rien   demarreur : un clic et puis rien EmptyLun 26 Jan - 18:26
j'ai recuperé mon demarreur, refait pour 40 euros, il marche parfaitement.
loic49
loic49
Nombre de messages : 816
Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT
MessageSujet: Re: demarreur : un clic et puis rien   demarreur : un clic et puis rien EmptyLun 26 Jan - 18:29
salut demonte tes cosses de battrie et nettoie les !!!!! et remonte les ?????
http://www.speedplaques.fr/
scott29
scott29
MessageSujet: Re: demarreur : un clic et puis rien   demarreur : un clic et puis rien EmptyLun 26 Jan - 18:36
ok, tout marche bien, j'avais mal bramché la petite cosse noir, je m'était trompé entre les 2 petites fiches.
Merci.
loic49
loic49
MessageSujet: Re: demarreur : un clic et puis rien   demarreur : un clic et puis rien EmptyLun 26 Jan - 18:44
ok bon c est cool si c est resolu
» HELP!!!!!!!!ma r25txi ne demarre plus
» Démarrage roule 5 min puis se coupe
» demarreur de r25 td
» démarreur
» Démarreur R25 TX
