Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Montage d'une DUMP VALVE
Jo-SAFV6
Jo-SAFV6
Nombre de messages : 235
Vos autos : R25 Turbo-D
Montage d'une DUMP VALVE Empty
MessageSujet: Montage d'une DUMP VALVE   Montage d'une DUMP VALVE EmptyMar 13 Déc - 18:25
Salut les gens cheers
Est-ce que c'est montable sur un turbo de R25 Turbo-D ?
Je crois que quelqu'un l'a fait, mais sur une 25 V6-T, on voit beaucoup de différence ?
A+ thumright
MessageSujet: Re: Montage d'une DUMP VALVE   Montage d'une DUMP VALVE EmptyMar 13 Déc - 18:53
si tu touche au turbo , augmenter la pression , ton moteur ne tiendra pas le coup Wink
Jo-SAFV6
Jo-SAFV6
MessageSujet: Re: Montage d'une DUMP VALVE   Montage d'une DUMP VALVE EmptyMar 13 Déc - 19:24
Ben normallement, la Dump valve "ralenti le ralentissement" du rotor quand on débraye pour changer de rapport.
Il me semble que c'est un système a dépréssion différentielle.
Quand du coté "Entrée Turbo" il y a moins de préssion que du coté "Sortie turbo" (au delà d'un seuil évidemment car y'aura toujours plus de préssion en sortie qu'en entrée :rendeer: ), la Dump Valve s'ouvre, et laisse sortir toute la préssion (d'où la chute de vitesse moins rapide du rotor), et dès qu'on embraye a nouveau, en relançant le moteur, la Dump se ferme, et c'est reparti, toute la préssion repart dans le moteur, etc...
Je me gourre peut etre, c'est peut-etre pas une dump valve qui fait ça, mais je crois qu'il y a un machin qui a ce principe de fonctionnement. Mais sa ne joue pas sur la préssion d'origine, ça je n'i toucherai pas, si ce n'est les 6 tours.
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: Montage d'une DUMP VALVE   Montage d'une DUMP VALVE EmptyMer 14 Déc - 5:42
la drump valve tu l'a deja. la difference avec celle du commerce, c'est qu'elle sont frainé au niveau de fonctionnement de maniere a ce que lorsque tu change de rapport la pression du turbo ne retombe pas. prend si possible une a ressort et n'oublie de faire reregle ta pression de turbo apres
» dump valve
» dump valve
» dump valve
» dump valve
» Branchement dump valve
