-55%
49.99 € 109.99 €
 Branchement diode
damientdx37
Nombre de messages : 5526
Branchement diode - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode - Page 2 EmptyJeu 21 Juil - 20:29
Ca me rappelle des souvenirs des schémas comme ça ! Very Happy
Oui ça doit être "Après Contact" !
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode - Page 2 EmptyJeu 21 Juil - 20:31
oui a moi aussi!!
damientdx37
damientdx37
Nombre de messages : 444
Vos autos : une renault 25 turbo-dx ph2 du 16/08/1989 une renault 25 GTS ph1 du 09/12/1986 et une 4L pik-up
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode - Page 2 EmptyJeu 21 Juil - 20:42
nan car sinon sont siège elec bougeré tout le temp et sont moteur aurai chaufé et grillé
mathr30
Invité
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode - Page 2 EmptyVen 22 Juil - 6:29
Voui- Voui, APC veut bien dire "après contact" Wink
J'ai oublié les deux flèches de lumunosité autour de la led mais je suis sûr que vous n'en tiendrez pas rigueur Smile
J'aimerai voir un schéma avec un NE555 comme proposé si-dessus par christobal33, il est sûr que le NE555 est un très bon oscillateur et simple a mettre en oeuvre Exclamation
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode - Page 2 EmptyVen 22 Juil - 16:58
un ne 555 2resistances et un condo qui avec une resistance donne une base de temp au 555
mais la conso est un peu plus importante qu'une led clignotante!
Nombre de messages : 57672
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode - Page 2 EmptyVen 22 Juil - 19:34
Je voulai savoir, c'est compliqué de remettre une alarme d'origine 25?
Si oui, les alarmes qu'on trouve dans le commerces, compliqué aussi?
merci Wink
Branchement diode - Page 2 Sign1011
le-corsaire
le-corsaire
Nombre de messages : 395
Vos autos : V6 Turbo Phase 1 de 1986 /Une Baccara V6i GPL BVA de 1991
MessageSujet: re diode   Branchement diode - Page 2 EmptyLun 25 Juil - 16:34
bonjour a quoi sert cette diode ??
par contre j'ai installer une alarme FB8000+ sur ma ph2 avec turbo-timer et demarrage a distance quelqu'un connait ce genre d'alarme
Help j'ai un fil blanc (moteur) qui traîne avec une cosse ronde des que le contact est mis est alimenté en +12v et coupe quelque secondes après , j'ai regarder sur une autre ph2 Turbo-D et il va sur les bougies de pré-chauffage , j'en ai un identique déjà sur la rampe des bougies quelqu'un peut me confirmer si il y a 2 fils blancs cosse ronde , car ce fil je l'avais branché sur le + batterie et le lendemain , dur dur presque a plat la batterie
cordialement
http://systemed-nautisme.eu
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode - Page 2 EmptyLun 25 Juil - 16:40
la diode est une simulation de presence d'alarme
je ne connais pas l'alarme que tu as installe mais si tu veux des renseignement il faudrait que tu t'adresses là ou tu l'as achetee!
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode - Page 2 EmptyLun 25 Juil - 16:53
tes bougies de prechauf ne serait pas reunies 2 par 2?
ce serait peut etre pour cela qu'il y a 2 fils blancs a cosse ronde!!
le-corsaire
le-corsaire
MessageSujet: re   Branchement diode - Page 2 EmptyLun 25 Juil - 17:46
ok merci pour la reponse le voyant rouge c'est sur mon alarme
pour mon alarme pas de probleme je l'ai bien installer ça fonctionne nikel ça coupe le moteur au bout de la programation (turbo-timer regler a 120s)et je demarre la voiture de chez moi avec la telecommande pager,
je sais pas si on a le droit de mettre le lien ou je l'ai acheté ? avec module hyper frequence 145€ port compris (vaut mieux en HLM c'est plus prudent ) et vendeur trés serieux
le-corsaire
le-corsaire
MessageSujet: re fil   Branchement diode - Page 2 EmptyLun 25 Juil - 17:49
disons que sur une ph2 comme la mienne les 4 bougies sont toutes reliés ensemble mais j'ai vu une qui avait 2 fils d'alim , je penses que mon fil doit etre le deuxieme mais suis pas sur car si ça vide ma batterie ma sirene d'alarme va hurler confused affraid
j'irais voir chez renault
legrodino
legrodino
Nombre de messages : 197
Vos autos : R 25V6 Ph2 baccara brune à vendre+2 Alfa 75 3.0 V6+525tds e34 touring
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode - Page 2 EmptyLun 25 Juil - 17:56
Ton alarme a l'air assez sympa! tu peux commander le démarrage de quelle distance?
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode - Page 2 EmptyLun 25 Juil - 18:19
je crois avoir vu ton alarme a 115€ frais de port compris
http://www.frabalt.com/shop/product_info.php?products_id=3&osCsid=46b1c6f2286dfd800a4e42ab4211dd73
le-corsaire
le-corsaire
MessageSujet: re   Branchement diode - Page 2 EmptyLun 25 Juil - 18:36
Very Happy pile poil Smile hi
j'ai pas trop fait l'expérience mais moi je dort de l'autre coté de l'appartement par apport a la voiture je suis au 3ème et aucuns problèmes de liaisons même quand hyper fréquences fait bipper le pager en cas de chocs , le truc sympa c'est qu'on peut mettre la sirène en sourdine c'est le pager qui informe soit pas le son ou la vibration
mais bon complexe a régler si tu veux des infos pour le montages aucuns problèmes
Branchement diode
» relais a diode sur saf 2.2si
