Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Branchement diode
damientdx37
Branchement diode Empty
MessageSujet: Branchement diode   Branchement diode EmptyVen 1 Juil - 20:10
Salut, voici comment installer une diode dans une R25 (ou autre)
Pour ma part, j'ai installer près du levier de vitesse.
Alors, fil noire sur l'alimentation de bouton de siège électrique
Fil rouge sur l'alimentation du bouton de fermeture centralisé
Il faut que le fil noir soit sur une alimentation ou il a pas de courant qui passe quand contacte coupé (bouton dégivrage, essuis glace...etc) et le fil rouge sur une alimentation ou il y a toujours du courant même contacte coupé (bouton warning, bouton fermeture centralisée...etc)
Et c'est bon, contacte coupé la diode s'allume et contacte allumé, elle est éteint Wink
Branchement diode Sign1011
damientdx37
damientdx37
Nombre de messages : 444
Vos autos : une renault 25 turbo-dx ph2 du 16/08/1989 une renault 25 GTS ph1 du 09/12/1986 et une 4L pik-up
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptySam 2 Juil - 7:37
pas con ton idée moi j'ai déja la diode mé elle a 2 fil bleu
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptySam 2 Juil - 11:43
Essaye de trouver le + et le -
Tu ne risque rien si tu te trompe de toute façon Wink
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyVen 15 Juil - 14:55
tu as un + sur l'alim de ton autoradio(fil + de memoires)!
damientdx37
damientdx37
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyMer 20 Juil - 21:19
j'ai brancher ma diode sur le + de la fermeture centralisé et sur le + de l'auto radio comme sa contacte coupé la lampe et alumé et contacte mi la lampe et étinte mais la lampe ne reste pas alumé elle clignote donc sa fait comme une vrai alarme Very Happy Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyMer 20 Juil - 21:33
Par contre, Bertrand m'a dit qu'il avait enlevé la diode parce qu'en quelques jours, elle lui avait vidé sa batterie ! Shocked
Il faudrait lui demander !
Bertrand ????? Es tu là ? Wink
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyMer 20 Juil - 21:37
Oui je suis là Mr le modo Laughing
J'ai laissé la 25 4jours sans rouler et à mon retour, plus de batterie!
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 17:12
oui mais la diode de Mr l'admi est une diode de 200 watts
lol! lol!
je sais je suis un Boulet
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 17:26
Oui, et un gros Boulet lol!
damientdx37
damientdx37
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 17:54
oui mais une diode ne conssome pas!!!!!!!
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 17:55
Oh si!! C'est pas la 1ere fois que j'attends parler de problème de batterie avec une diode!
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 18:43
ce qui m'etonne c'est quel cette diode a videe ta batterie
est ce que ,en la branchant ,tu n'aurais pas allimente quelque chose d'autre?
damientdx37
damientdx37
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 18:54
christobal33 a raison car moi au début sa faisait marché la fermeture centralisé en permanence
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 19:07
bertrand ,en relisant ce que tu as ecrit, je me suis apperçu que tu avais brancher ta diode sur 2 plus donc tu vas certainement alimenter soit les sieges electriques par le biais de ta fermeture central.soit l'inverse.
un diode consomme que quelques miliamperes mais dans ton cas tu as du faire un pont electrique !!!
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 19:14
Bizarre car j'avais lu ceci dans une revue spécialisée!!
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 19:41
Ayant fait 4 ans d'électrotechnique avant de faire de l'archit d'intérieur, je peux confirmer qu'une led ne consomme rien du tout, j'ai déjà réussi à faire un montage avec 3 Leds rouges alimentées par 2 piles de 1,5 Volts, l'ensemble à tenue 1 mois et demi non stop !
Alors avec une batterie de 12 volts, ça peut durer carrément plus longtemps !
Une led à 2 broches : une longue et une courte !
La longue doit être impérativement connectée au + et la plus courte au moins, donc à la masse sur une automobile !
Le courant électrique ne passe que dans un sens, si vous branchez cette led à l'envers, elle ne s'allumera pas et le courant ne passera pas !
Si elle est alimentée par 2 +, elle s'allumera mais moins fortement qu'à la normal et provoquera un mini court-circuit mais à faible intensité puisque la led consommera un peu du courant produit de ce court circuit !
Mais à la long terme, le système électrique et électronique de la voiture peut en souffrir un peu, ainsi que la batterie !
mathr30
Invité
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 19:43
Une diode (électro-luminecente) est, avant d'etre un voyant, un conducteur dans un sens et un isolant dans l'autre. il apparait clairement que tu alimentais tes sieges via le +perm de la fermeture centralisée et les sièges étant au +APC, tu renvoyais du courant dans tout le circuit +APC (autoradio, vitres, horloge, calculateur,...) mais cela ne devais pas se perçevoir a cause de la chute de tension que generait ce montage (led+résistance=pont diviseur de tension Exclamation )
J'espère que j'ai été clair scratch
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 19:45
A peut près Laughing
En résumer,sur quoi faut-il brancher!?
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 19:50
tu as lu quoi?
mathr30
Invité
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 19:52
A une alarme prévue a cet effet Exclamation
Bon, je sors............(VLAM)
plus serieusement, il faut mettre un relais à contact repos ou un transistor, de manière a ce que la led soit alimentée contact coupé et hors service le contact mis. Relais au rapos, le courant peut passer et contact mis, le relais "claque" et le courant ne passe plus Exclamation , c'est simple Cool
Heu, je ferais un schema, ce sera plus sage ou on va me prendre pour le :king: des :jocolor: :joker: :jocolor: :joker:
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 20:06
pour faire comme une alarme (DEL clignotante) il y a 2 solutions:
soit acheter une LED clignotante
soit faire un petit montage qui s'integre facilement dans un bouton de R25
avec un NE 555, 2 resistances et un condo
mathr30
Invité
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 20:09
Bon me r'voila avec mon super-schema Shocked
Branchement diode Schemaled9fw
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 20:12
merci mathr30! Je vais essayer Wink
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 20:14
ton schema est tres beau mais que veut dire APC(apres contact?)
MessageSujet: Re: Branchement diode   Branchement diode EmptyJeu 21 Juil - 20:29
Ca me rappelle des souvenirs des schémas comme ça ! Very Happy
Oui ça doit être "Après Contact" !
Branchement diode
» relais a diode sur saf 2.2si
