| pompe à eau turbo d | |
+3paul.b Christobal33 Johngreg 7 participants |
Johngreg débutant
Nombre de messages : 23 Localisation : Manche Vos autos : r 25 turbo d meribel 350 000 KM Date d'inscription : 24/09/2005
| Sujet: pompe à eau turbo d Lun 12 Déc - 10:47 | |
| salut , j'ai une fuite sur la pompe à eau de ma turbo d , j'ai récupéré une pompe sur un vieux moteur atmo que j'avais .a votre avis sont elle de meme modele ou pas et que dois je regarder sur ma vielle pompe .jeu dans le roulement et comment...? merci d'avance de vos tuyaux ! | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Lun 12 Déc - 15:18 | |
| perso j'ai pour habitude de changer une vieille pompe a eau par une neuve!!!! la pompe a eau est un peu une garantie pour la vie du moteur!!!! | |
paul.b débutant
Nombre de messages : 105 Localisation : 59910 Date d'inscription : 02/07/2005
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Lun 12 Déc - 17:10 | |
| - Johngreg a écrit:
- salut , j'ai une fuite sur la pompe à eau de ma turbo d , j'ai récupéré une pompe sur un vieux moteur atmo que j'avais .a votre avis sont elle de meme modele ou pas et que dois je regarder sur ma vielle pompe .jeu dans le roulement et comment...? merci d'avance de vos tuyaux !
salut Christobal 33, a entiérement raison, il ne faut pas s'amuser avec cette piéce!!!!!!!!!!!!!!! Paul | |
Johngreg débutant
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Mar 13 Déc - 12:42 | |
| merci de vos reponses , mais j'ai vu qu'il existe des kits de joints de pompe à eau et j'ai déjà entendu des personnes dire qu'elle renovait des pompes sur des r 25 ...enfin il est vrai qu'une pompe vaut 70 euros ttc ...ça à l'air costaud sur ses moteurs les pompes à eau , à quelle frequences vous changez vos pompes ? | |
paul.b débutant
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Mar 13 Déc - 16:53 | |
| - Johngreg a écrit:
- merci de vos reponses , mais j'ai vu qu'il existe des kits de joints de pompe à eau et j'ai déjà entendu des personnes dire qu'elle renovait des pompes sur des r 25 ...enfin il est vrai qu'une pompe vaut 70 euros ttc ...ça à l'air costaud sur ses moteurs les pompes à eau , à quelle fréquences vous changez vos pompes ?
salut Il est impossible de fixer une fréquence de remplacement. Il faut quand même surveiller les T° liquide de refroidissement et voir ses montées enT°quand on est sur que tout soit bon. Si la T° reste élevée contamment, et que le ou les ventilateurs n'arrivent pas à faire baisser la T° ou tournent pratiquement sans s'arrêter : attention à la pompe à eau Sur mes R25 TS ou TXI, je nai jamais remplacé cette pompe à eau a+ Paul | |
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Mar 13 Déc - 17:00 | |
| Sur la mienne (V6), personne n'a reussi à trouver la panne. Quand mon aiguille de température est au 2ieme trait, les 2 ventilo s'allumes .... Donc en marche très souvent. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
paul.b débutant
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Mar 13 Déc - 17:45 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Sur la mienne (V6), personne n'a reussi à trouver la panne. Quand mon aiguille de température est au 2ieme trait, les 2 ventilo s'allumes .... Donc en marche très souvent.
salut Il faudrait voir la T° relle du liquide de refroidissement à l'entrée du radiateur ainsi qu'à la sortie L'état d'entartrement du radiateur, ainsi que la propreté des nids d'abeille La sonde commandant a mise en route des ventilateurs est-elle celle préconisée par Renault? Il y a combien de temps de le rinçage du circuit de refroidissement a-t-il été effectué, et le liquide changé A+ Paul | |
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Mar 13 Déc - 17:50 | |
| Je dois faire assez rapidement une vidange du circuit de refroidissement car le liquide est bleu/blanc et non jaune comme préconisée par Renault.
La sonde ce trouve en bas du radiateur ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
paul.b débutant
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Mer 14 Déc - 16:46 | |
- Je dois faire assez rapidement une vidange du circuit de refroidissement car le liquide est bleu/blanc et non jaune comme préconisée par Renault.
La sonde ce trouve en bas du radiateur ? salut La sonde se trouve en bas du radiateur Pour la contrôler il faut: - La démonter placer un ohmétre sur les bornes et repérer la T° à laquelle il établit le contact pour la mise en route des ventilateurs -Son point de contact est marqué sur le culot de la sonde -Contrôler la T° de l'eau avec un thermométre dans le récipient afin de contrôler la similitude des T° ( T°de l'eau servant au controle de la sonde - la T° à laquelle le contact est établi par la sonde Il arrive parfois qu'un amas de détritus se colle sur la sonde et accumule la chaleur . Ce phénoméne donne une fausse information aux ventilateurs de refroidissement et parfois, si cet amas se trouve sur une sonde de pompe à eau, donne l'indication de surchauffe moteur A+ Paul | |
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Mer 14 Déc - 16:51 | |
| Ok merci pour les infos! Je test ce week end. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
paul.b débutant
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Mer 14 Déc - 17:04 | |
- Ok merci pour les infos!
Je test ce week end. RAPPEL lors du démontage de cette sonde, attention perte du liquide de refroidissement J'ai oublié de le signaler sur le précédent message Paul | |
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Mer 14 Déc - 17:11 | |
| il suffit d'en rajouter après. Pas besoin de faire une purge ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
paul.b débutant
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Jeu 15 Déc - 17:20 | |
- il suffit d'en rajouter après. Pas besoin de faire une purge ?
salut Il faut purger , c'est préférable puisque le radiateur va se vider jusqu'au niveau de cette sonde et fatalement une partie du bloc moteur, profite- en pour remplacer le liquide de refroidissement comme tu le disais précédement A+ Paul | |
alain381 débutant
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 23/11/2005
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Dim 18 Déc - 10:46 | |
il faut mettre un joint neuf même avec une pompe d'occasion. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Dim 18 Déc - 15:41 | |
| de toute facon quant tu va sortir ta pompe le joint va se cassée cart une moitier rest sur le bloc est une moitier sur la pompe : moi je monterais une pompe neuve pour le prix que sa coute, attention au calage distribution, faudrai peut etre voir l'état de la courroie de distribution puisque tu y est | |
alain381 débutant
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Dim 18 Déc - 16:34 | |
| Tu peux mettre une pompe de la casse mais vérifie si aucune trace blanche sur la pompe. Vérifier le jeu du roulement axial et longituninal si trop de jeu à fuire Par contre j'ai souvent monté des pompes de la casse en respectant les consignes ci-dessus aucun problème, mais impératif acheter un joint neuf et nettoyer l'emplacement de la pompe et du joint.
J'achette tous les pièce à la casse sauf Pneu Michelin Energy et plaquette disque et amortisseur.
Biensure je ne compte pas le temps que je passe pour le démontage ou montage.
Si tu le fais faire par un prof il faut acheter du neuf. | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Dim 18 Déc - 17:14 | |
| salut,
comme il est dit plus haut , c'est pas pour ce que ça coute une pompe et tu est tranquiles ! se n'est pas comme un contacteur , un interupteur etc.... acheté a la casse ! mais bon a chacun de voir ( budget ) pour le joint vaux mieux acheter un neuf mais avec de la pate a joint ça marche aussi ! teste ce samedi sur mon allemande !
a+ | |
alain381 débutant
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Dim 18 Déc - 17:27 | |
| Pate à joint à proscrire si joint storique. Même avec peu de moyen il y a pas photo. Un joint storique ne coute pas trop chère. | |
bernard Expert
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Dim 18 Déc - 18:00 | |
| - alain381 a écrit:
- Pate à joint à proscrire si joint storique.
Même avec peu de moyen il y a pas photo. Un joint storique ne coute pas trop chère. c'est un joint papier | |
alain381 débutant
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Dim 18 Déc - 18:05 | |
| - bernard a écrit:
Même avec peu de moyen il y a pas photo. Un joint storique ne coute pas trop chère. c'est un joint papier Donc pate à joint possible Mais combien coute le joint en papier Merci | |
bernard Expert
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d Lun 19 Déc - 9:24 | |
| combien sa coute surement une misére, mais je doute qu'il vendent que le joint , a savoir si ne faut pas acheter une pochette de joints , avoir peut etre que je me trompe | |
| Sujet: Re: pompe à eau turbo d | |
