Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Safrane qui "tousse"
morphoeuss
sebck1
mehdy93
8 participants
mehdy93
mehdy93
Nombre de messages : 26
Vos autos : Safrane 2.1 DT RT
Safrane qui "tousse" Empty
MessageSujet: Safrane qui "tousse"   Safrane qui "tousse" EmptyMar 30 Déc - 12:49
Bonjour à TOUS
Voilà j'ai un petit soucis avec ma saf (2.1 DT).
Depuis que les températures ont chuté, elle tousse après avoir démarré.
Elle démarre au quart de tour sans problème mais tousse comme si elle allait
calé et fume énormément. Quand je roule, pas de problème et quand je la
reprends plus tard aucun problème non plus.
J'ai changé début 2008 le "kit" pompe amorçage (membrane) et la sonde reliant la pompe à injection à la culasse.
Je pense que cela vient des bougies de préchauffage.
Merci d'avance de votre aide thumleft
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Safrane qui "tousse"   Safrane qui "tousse" EmptyMar 30 Déc - 17:06
bougies de prechauffage(1 hS sinon elle demarrait mal) ou alors prise d'air sur le circuit d'ou le broutage et la fumée bleue
morphoeuss
morphoeuss
Nombre de messages : 544
MessageSujet: Re: Safrane qui "tousse"   Safrane qui "tousse" EmptyMar 30 Déc - 23:23
salut!
pas forcément les bougies, cela peut être un post chauffage qui ne se fait pas correctement, moteur refroidi par le gasoil froid, mauvaise combustion, broutage moteur, gasoil imbrulé, donc fumé bleu et beau panaché à la sortie d'échappement!!!
MessageSujet: Re: Safrane qui "tousse"   Safrane qui "tousse" EmptyMar 30 Déc - 23:34
+1 avec morphoeuss
post chauffage defectueux
mehdy93
mehdy93
MessageSujet: Re: Safrane qui "tousse"   Safrane qui "tousse" EmptyMer 31 Déc - 15:19
Up
J'ai pris la voiture ce matin, et avant de démarrer, je l'ai préchauffer 2 fois et démarrage nikel.
Donc, je ne sais pas si c'est les bougies de préchauffage ou le boitier de préchauffage.
Si quelqu'un pense savoir, merci d'avance.
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: Safrane qui "tousse"   Safrane qui "tousse" EmptyMer 31 Déc - 15:33
Le mieux c'est de démonter tes bougies et de les tester: il y en a peut etre qu'une ou 2 de mortes...Si elles rougissent bien en une dizaine de secondes, ça vient de ton boîtier...
MessageSujet: Re: Safrane qui "tousse"   Safrane qui "tousse" EmptyMer 31 Déc - 17:26
en prechauffant deux fois, c'est comme si tu avais du post chauffage, car les bougies restent chaudes plus longtemps, ce qui apporte la preuve que ton boitier est malade.
polr38
polr38
MessageSujet: Re: Safrane qui "tousse"   Safrane qui "tousse" EmptyJeu 1 Jan - 10:19
T'as essayé le sirop pour la toux? Des fois que ça serait efficace, on sait jamais!!!! :1015:
safranev624s
safranev624s
Nombre de messages : 1234
Vos autos : [SAFRANEV624S] merci de supprimé ma présentation
MessageSujet: Re: Safrane qui "tousse"   Safrane qui "tousse" EmptyJeu 1 Jan - 10:32
cereal_killer :1014:
mehdy93
mehdy93
MessageSujet: Re: Safrane qui "tousse"   Safrane qui "tousse" EmptyJeu 1 Jan - 16:59
Je vais essayé, on ne sait jamais lol!
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: Safrane qui "tousse"   Safrane qui "tousse" EmptyVen 2 Jan - 12:33
:+1: avec mike et morphoeuss!! j'ai actuellement le mème soucis sur ma saf' 2,2dt!
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Safrane qui "tousse"   Safrane qui "tousse" EmptyVen 2 Jan - 13:13
Il serait quand-même bien de tester tes bougies avant de chercher un nouveau boitier ppc (pas donné).La théorie d'une bougie HS me parait pas complétement ridicule moi .
mehdy93
mehdy93
MessageSujet: Re: Safrane qui "tousse"   Safrane qui "tousse" EmptyVen 2 Jan - 15:55
J'ai trouvé un boitier post préchauffage sur le forum thumright
Je le changerai et verrai bien.
Merci a tous Very Happy
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Safrane qui "tousse"   Safrane qui "tousse" EmptyVen 2 Jan - 16:43
controle quand meme tes bougies!
» Safrane qui tousse ! Accous ...
» Safrane 2.5dt de 1993: "Moteur tourne sur 3 pattes"
» Vidéos échappement "sport" safrane V6 24
» En prévision : "SAFRANE BITURBO"
» Voyant "service" sur safrane 2.0 i
