| freinage innefficace | |
taz40 Expert
| Sujet: freinage innefficace Ven 19 Déc - 21:52 | |
| bonsoir a tous voila mon petit soucis: j'ai atteler la remorque ce soir et je n avais plu de frein ! pedale au fond!! ni de frein a main une fois detelé, le freinage est redevenu normal! je pense que j'ai un soucis au compensateur de charge. je n'est pas de manometre pour controler la pression,mais je sais que ça se regle en vissant ou devissant un ecrou! est ce que je dois visser ou devisser? doit je changer le compensateur? merci d avance pour les conseils que vous me donnerez... | |
morphoeuss connaisseur
Nombre de messages : 544 Age : 37 Localisation : 77 Vos autos : Ex R25 courchevel turbo diesel 1992 - BMW 735I de 1989 non catalysée - R18 breack GTL 1985 Date d'inscription : 09/07/2008
| Sujet: Re: freinage innefficace Ven 19 Déc - 22:39 | |
| Salut! Je pencherai moi aussi pour un problème de compensateur de charge....dommage que tu n'as pas de mano car pour la pression elle doit être aux alentours de 41 bars pour une charge total sur l'essieu arrière. Il me semble avoir déja vu un post a ce sujet sur le forum et je crois que le soucis était que l'écrou en question était dévisser....donc il faudrait le revisser en toute logique....à confirmer!! | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: freinage innefficace Ven 19 Déc - 22:44 | |
| Sujet: Re: freinage innefficace Ven 19 Déc - 22:53 | |
| Ah j'oubliais, as tu fait une purge de ton circuit de freinage? Une bonne purge ça coute rien et c'est vite fait (mais bien fait!!) demain je te ferai un scan de la RTA car il y a un petit shéma sur lequel est montré comment régler le limiteur en agissant sur la compression du ressort. Le problème est que pour régler convenablement ce limiteur il te faudra te munir de mano.... A ne pas négliger non plus la possibilité que le limiteur soit peut être fatigué... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: freinage innefficace Ven 19 Déc - 22:56 | |
| j'ai deja ce schema , mais je savai pas si il fallait visser ou devisser et vu que j'ai pas de mano,.... | |
| Sujet: Re: freinage innefficace Ven 19 Déc - 22:58 | |
| Ah d'accord autant pour moi | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: freinage innefficace Sam 20 Déc - 12:34 | |
| le repartiteur n'est pas en defaut puisqu'il ouvre lorsque la voiture est en charge
seulement tes frein arrière sont plein d'air, d'ou la pédale qui va au fond quand le repartiteur est ouvert, (necessite une purge)
je te deconseille de changer les reglages d'origine, c'est assez pointu a regler (mise en charge du véhicule à l'ant et ensuite à l'arrière)
si tu as des tambours à l'arrière, regarde egalement l'état des machoires, si elles sont trop loin du tambour (elle doivent être "à lecher" le tambour)
ce sont les deux seules causes possibles a ton problème que tu as decris.
A+ Mike | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: freinage innefficace Lun 22 Déc - 6:34 | |
| je vais regarder l etat des machoires et changer mon liquide pour commencer! merci!! | |
| Sujet: Re: freinage innefficace | |
