-28%
229.99 € 318.99 €
 pb avec le rétro droit
bibidouille
bibidouille
Nombre de messages : 111
Vos autos : safrane2.5L dt RT 1994
pb avec le rétro droit Empty
MessageSujet: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyMar 9 Déc - 12:59
bonjour a tous,
quand je passe la marche arriére j'ai le rétro droit qui monte au lieu de descendre pour voir le trottoir et on entend le moteur qui continu de tourner !!! Arrow
auriez vous une solution a apporter à mon pb Question
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
MessageSujet: Re: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyMar 9 Déc - 17:02
démonté - remonté à l'envers !
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyMar 9 Déc - 18:19
Cette position est réglable par l'utilisateur. As-tu essayé de mémoriser une position correcte?
Tu mets ta molette de réglage sur droite, marche arrière engagée, tu règle la position basse voulue et tu mémorise à l'aide du clavier.
Si ça ne fonctionne pas normalement, vérifie le connecteur du rétro (si il y en a un)car ça peut être, comme le suggère gp50, un bon vieux "montage à la sauvage".
Dernière posibilité, le potentiomètre interne au rétro a pris sa retraite et tu peu en chercher un d'occaz.
Il est extrêmement peu probable que ça vienne du boitier mémo.
bibidouille
bibidouille
MessageSujet: Re: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyMer 10 Déc - 9:34
merci beaucoup pour les réponses
le rétro na jamais était démonté et il fonctionnait correctement jusqu'a présent
maintenant il ne dégivre plus !!!
j'ai essayé de le remémorisé ainsi que la position du siége conducteur mais sa ne marche pas ça ne garde aucune mémoire
donc peu être quand même le boitier mémoire ?
alex1609
alex1609
Nombre de messages : 52
Vos autos : safrane 2,2L TD pack cuir
MessageSujet: Re: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyMer 10 Déc - 9:45
salut,
:4563: moi mon problème, c'est que le rétro ne bouge pas à l'enclenchement de la marche arrière Exclamation Exclamation
ma saf est une pack cuir mise en circulation en sept 99. Le vendeur ma dit que j'avais cette option mais j'en suis pas sur. Comment ça marche Question Question quel panne peut affecter mon rétro Question Question
:merci:
gp50
gp50
MessageSujet: Re: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyMer 10 Déc - 17:29
Bonjour à alex1609 ... et aux autres !
Tu devrais ouvrir un post spécifique à ton problème et ne pas "squatter" celui-ci qui n'a pas encore sa réponse Wink !
gp50
gp50
MessageSujet: Re: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyMer 10 Déc - 17:31
De toute évidence tu as un pbm au niveau du circuit élec ... Faux contact qq part, mais là ... voir les vrais pro du forum ! Wink
polr38
polr38
Nombre de messages : 2140
MessageSujet: Re: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyMer 10 Déc - 17:46
alex1609 a écrit:
salut,
:merci:
Tu dois positionner le bouton du réglage sur le rétro droit.
alex1609
alex1609
MessageSujet: Re: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyMer 10 Déc - 17:52
salut gp50
désolé, je pensais que faire plusieurs sujet sur le même thème était inutile.....
salut, polr38
je ne savais même pas comment ça marche
merki !!!!
polr38
polr38
MessageSujet: Re: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyMer 10 Déc - 18:18
Tu n'es pas le premier...Je suis allé acheter une Saf pour un ami: l'ancien proprio a roulé avec pendant 7 ans sans savoir qu'il avait cette option (pourtant c'est écrit dans la notice!)
bibidouille
bibidouille
MessageSujet: Re: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyJeu 11 Déc - 14:56
c'est a moi que tu réponds gp 50 ?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyJeu 11 Déc - 15:40
Fusible mémorisation poste de conduite?
gp50
gp50
MessageSujet: Re: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyJeu 11 Déc - 17:52
Ben non bidibouille, évidemment, puisque tu es l'auteur du post ! Very Happy
pour alex1609 : le truc, c'est qu'il ne s'agit pas du même pbm, il va donc y avoir mélange dans les réponses !
Cordialement Wink
bibidouille
bibidouille
MessageSujet: Re: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyVen 12 Déc - 12:31
ok gp50 sur le coup j'avais un doute il est vrai que des questions différentes dans le même post ça porte a confusion au niveau des réponses
ce week je regarde de plus prêt mon pb et je vous tiendrais au courant
merci pour tout @+
alex1609
alex1609
MessageSujet: Re: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyVen 12 Déc - 12:46
tous ces post pour rien dire !!!!
tu cite l'auteur de la question et pi c'est tout , on va pas en faire un fromage ...
bibidouille
bibidouille
MessageSujet: Re: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyVen 12 Déc - 15:04
pourtant c'est bon le fromage !!!!! :mdr:
alex1609
alex1609
MessageSujet: Re: pb avec le rétro droit   pb avec le rétro droit EmptyVen 12 Déc - 15:19
c'est vrai que c'est bon le fromage :3654:
houla bibidouille.... si en + on parle fromage, gp50 va pas être content :mdr:
n'empèche que j'ai la solution à mon problème de retro...il suffisait de tourner 1 bouton :5614:
» inclinaison retro droit qd on passe la marche ar
» volant qui n'est pas droit !!
» retro electrique
» retro BOBO
» Probleme retro et temperature
