Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Ma safrane guirlande de noel
jarodetparker
Nombre de messages : 8
Vos autos : safrane
Ma safrane guirlande de noel Empty
MessageSujet: Ma safrane guirlande de noel   Ma safrane guirlande de noel EmptyLun 1 Déc - 20:10
Bonsoir a tous
Ma safrane fait des siennes... dimanche on veut faire un tour et a l allumage la voiture nous dit "huile moteur bas" "pb injection" et en + maintenant tous les voyants+les lumieres se mettent a clignoter, le chauffage ne marche plus ni les ventilo rien, je me dit je rajoute un peu d huile là au redemarrage la fille commence a dire huile mot... puis maintenant plus de vocales même porte ouverte, capot ouvert..rien ne va
PS il y a un gros tuyau qui va vers le radiateur ou y a une fuite de liquide de refroidissement en + la voiture passe du max a mini en niveau de liquide de refroidissement en une semaine et je vois pas de fuite j espere que ca fuit pas ds le moteur, c'est possible? losange
loic49
loic49
Nombre de messages : 816
Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT
MessageSujet: Re: Ma safrane guirlande de noel   Ma safrane guirlande de noel EmptyLun 1 Déc - 20:15
houla bon j ai deja eu le probleme sur mon ex 2l 16s c etait juste les cosses batterie un peu oxidées nettoie les 2 cosses et on vera mais moi j arrivais plus a demarer apres ca c etait la batterie vide ..... donc a voir avec les specialiste mais nettois deja tes cosses de batterie
http://www.speedplaques.fr/
MessageSujet: Re: Ma safrane guirlande de noel   Ma safrane guirlande de noel EmptyLun 1 Déc - 20:26
Citation :
si tu as une fuite a cette grosse durite, c'est par la que ton LDR s'en va, si il passait dans le moteur tu aurais une tres grosse fumée blanche/grise au pot d'echappement
répare ta fuite, seche bien ton moteur (parfois le LDR gicle partout et créé des courts-circuits), et ensuite comme te le dit Loic49, nettoie bien tes cosses de batteries, ressere les fortement, et recharge ta batterie
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: Ma safrane guirlande de noel   Ma safrane guirlande de noel EmptyLun 1 Déc - 21:42
Oui ça ressemble vraiment à un simple problème batterie; état des cosses et contrôle de charge.
mat62bet
Nombre de messages : 186
Vos autos : safrane 2.1td / Ford courrier 2000 mk4 / 205 junior-rallye / clio dci 2009 dérivé VP
MessageSujet: Re: Ma safrane guirlande de noel   Ma safrane guirlande de noel EmptyLun 1 Déc - 21:51
idem, j'ai déjà eut le pb, problème de charge ou batterie hs
» Vidange safrane 2.1dt et safrane 2.0 16v RXE
» Sapin de Noël !
» safrane 2,5 Td
» Safrane en E85
» radiateur safrane 2.5td compatible safrane 2.2dt ???
