 bouton leve vitre av gauche
jefletolar
jefletolar
Nombre de messages : 155
Vos autos : r 25 td courchevel et bx 19 rd
bouton leve vitre av gauche Empty
MessageSujet: bouton leve vitre av gauche   bouton leve vitre av gauche EmptyVen 28 Nov - 22:42
salut a tous j'ai le bouton de leve-vitre av gauche qui deconne quand je l'actionne vers le haut j'ai la lumiere du tableau de bord qui s'allument et ca fait peter les fusibles c 'est quoi? SI VOUS POUVEZ M'aider merci d'avance
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: bouton leve vitre av gauche   bouton leve vitre av gauche EmptySam 29 Nov - 7:04
soit ton bouton est en court circuit,soit tu as un court circuit au niveau du passage de tes cables dans la gaine caoutchouc entre ta porte gauche et le montant(ou passe les fils pour les HP,commande vitres)
essaie d'inverser tes interrupteurs pour commencer
jefletolar
jefletolar
MessageSujet: Re: bouton leve vitre av gauche   bouton leve vitre av gauche EmptySam 29 Nov - 7:43
merci je vais voir ca
» Avis sur bouton lève vitre
» Démontage bouton lève vitre
» bouton vitre
» leve vitre
» re-moteur leve vitre...
