Nombre de messages : 109 Age : 44 Localisation : Lille Vos autos : safrane 3.0 V6i RXE/cliio 1.8 rt Date d'inscription : 19/03/2006
Sujet: remplacement plaquette arriere Ven 14 Nov - 19:57
bonsoir je dois remplacer mes plaquettes a larriere mes disques sont encore en bon etat je voudrais simplement savoir si il faut un outillage specifiques pour les remplacer oun outillage classique est suffisant merci davance
Maitre Fayo Expert
Sujet: Re: remplacement plaquette arriere Ven 14 Nov - 20:02
salut! je ne sais pas si sur les safrane phase 1 il y a les mèmes étrier que sur les phases 2, mais moi je l'ai fait sur ma safrane 2,2dt et j'ai été obligé de prendre un repousse piston car ce dernier était bien grippé. moi je te conseille de faire comme ça pour pas te prendre la tète! si jamais ce n'est pas un repousse piston de renault, mets un gros écrou en supplément et tu verra ça ira tout seul! a bientot!
spyke débutant
Sujet: Re: remplacement plaquette arriere Ven 14 Nov - 20:13
d'accord je te remercie de tes conseils je vais essayer ca demain et je te dirai quoi
bubulle38 Expert
Sujet: Re: remplacement plaquette arriere Sam 15 Nov - 14:42
salut quand tu repousse le piston,il faut le tourner en meme temp,un repousse piston simple ne suffit pas.
spyke débutant
Sujet: Re: remplacement plaquette arriere Sam 15 Nov - 19:30
merci de la precision en effet je me suis apercu de cette petite difficulte qui ma franchement bien enerve !§à*!!disons que jai passe mes nerfs la dessus enfin maintenant tout est remonté et en parfait etat de marche cest le principal demain j'attaque mon default 7d de clim ou motoventilateur et la je sens que je vais etre vert du resultalt merci tout de meme pour vos precieux conseils ca fait plaisir de faire partie d'une communauté d'entre aide aussi importante que deconnaisseurs qu'est celle de r25safrane.com
shanag60 amateur
Nombre de messages : 308 Date d'inscription : 24/07/2005
Sujet: Re: remplacement plaquette arriere Dim 16 Nov - 8:40
tu tournes dans quel sens le piston? merci.
spyke débutant
Sujet: Re: remplacement plaquette arriere Dim 16 Nov - 11:02
le frein arriere droit de gauche a droite et le frein arriere gauche degauche a droite egalement tu verras tu as deux petis trou sur le piston dedans tu met une pince du genre electricien et la tu tourne cest tres rapide et au moins tu n'abimes riens
bubulle38 Expert
Sujet: Re: remplacement plaquette arriere Mer 19 Nov - 13:53
pour le 7d ,j'avais fait une recharge de clim est le defaut avait disparu.
