bonjour a tous
j'ai donc demonter le moteur de la 25 td aujourd'hui ( il est nickel ) je vais le monter sur mon espace phase 2 que je suis en train de restaurer totalement ( je ferais un reportage phooto si bertrand le permet malgré que ce ne soit ni une 25 ni une safrane )
enfin voila mon soucis :
sous le phare droit il y a un radiateur qui se connecte au turbo !! contient il du liquide ou est ce simplement un echangeur air air ?????????
merci d'avance
alain
