 sonde temperature exterieure
superbobs
superbobs
Nombre de messages : 135
Vos autos : renault 25 TX 1989,pajero v6 3000 1989, dacia duster 1.6 bio 2012
sonde temperature exterieure Empty
MessageSujet: sonde temperature exterieure   sonde temperature exterieure EmptyVen 10 Oct - 13:53
dite voir situe la sonde de température extérieur sur le 25 série un car ma température à l'horloge m'indique -40°
http://www.trolleydeslumieres.com/restaurant-fr-bus
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: sonde temperature exterieure   sonde temperature exterieure EmptyVen 10 Oct - 16:00
Sous le rétroviseur droit: forme de petite goutte. Reportage photo pour l'acces.
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: sonde temperature exterieure   sonde temperature exterieure EmptyVen 10 Oct - 16:10
Pas forcément dans le rétroviseur, là il s'agit d'une GTS phase 1, je sais que jusqu'à un certain millésime, la sonde se trouve dans le compartiment moteur près d'un des feux avant.
Mais où exactement je ne sais pas, je n'ai jamais possédé de phase 1.
BURGONDE.29
Nombre de messages : 47
Vos autos : R25 GTS 1986
MessageSujet: Re: sonde temperature exterieure   sonde temperature exterieure EmptyVen 10 Oct - 16:39
Bonjour. la sonde de temperature exterieur se trouve a droite sous le parchoc avant. le probleme doit venir des connections.dans le compartiment moteur,sur le longeron.il y a un raccord souvent mauvais contact. a voir
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: sonde temperature exterieure   sonde temperature exterieure EmptyVen 10 Oct - 17:06
C'est soit dans le pare choc ou dans le rétroviseur conducteur Wink
sonde temperature exterieure Sign1011
superbobs
superbobs
MessageSujet: Re: sonde temperature exterieure   sonde temperature exterieure EmptySam 11 Oct - 5:41
merci les pros c'est sympa
Invité
Invité
MessageSujet: Re: sonde temperature exterieure   sonde temperature exterieure EmptySam 11 Oct - 7:01
Oui a verifier pour les retroviseurs
Sondes soit retro droit ou gauche ........
MessageSujet: Re: sonde temperature exterieure   sonde temperature exterieure EmptySam 11 Oct - 8:23
Vu que c'est une GTS (donc rétroviseur manuels), si la sonde est dans un rétroviseur ça sera dans celui conducteur.
Si il est dans le pare-choque (vu le millesime), il devrait se situer au même endroit que sur celle là (à gauche du crocher de remorquage) Very Happy
(V6 Turbo avec pare-choque de Turbo-DX du membre Tronic) Wink
sonde temperature exterieure 06
» Sonde de température extérieure
» emplacement sonde de température
» Sonde de température LDR
» sonde temperature ph1
» Sonde température d'eau calculateur.
