35 €
 Chaîne et Hp à l'arrière
chatomon
Nombre de messages : 264
Vos autos : R25 TXI
Chaîne et Hp à l'arrière Empty
MessageSujet: Chaîne et Hp à l'arrière   Chaîne et Hp à l'arrière EmptyDim 5 Oct - 17:40
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai pas de chaîne dans ma TXI. Bête autoradio que je vais changer par un que j'ai dans un carton. Bref. Mais j'aimerais bien installer une chaîne d'origine R25. Est ce qu'il en existe avec CD ? Est ce que je peux en installer une facilement si elle n'était pas prévue d'origine.
J'ai pas non plus d'HP à l'arrière. C'est bien sur les côté en moquette à côté de la planche arrière qu'on les installe ?
Est ce bien les fils Mauve/Mauvejaune et Blanc/blancvert pour les raccorder ?
Quel type et modèle d'HP prendre ?
Merci à vous pour votre aide.
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: Chaîne et Hp à l'arrière   Chaîne et Hp à l'arrière EmptyDim 5 Oct - 18:11
La chaine est assez facile à installer. Mais il faut prévoir l'affichage déporté de la console de bord (là où tu as le voyant de température et l'heure il faut remplacé par un autre modul qui comprend en plus l'affichage déporté).
Penser aussi à la commande au volant: pas indispensable mais bien pratique.
  • Les câblage simple autoradio/chaine sont les mêmes je pense?
Pour les enceintes arrière c'est pré-cablé je crois, c'est bien sous les grilles (présentes?) aux côtés de la plage arrière.
  • Quelqu'un te précisera la diamètre je ne l'ai pas en tête.
En CD non, pas sur les R25. Celle des Safrane avaient bien le CD mais la fente étant dans la partie haute elle n'est pas utilisable dans la R25: impossible d'insérer un CD à ce niveau.
Voila voila.
chatomon
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Chaîne et Hp à l'arrière   Chaîne et Hp à l'arrière EmptyDim 5 Oct - 19:53
Merci à toi pour ces infos ultra précises. Je pense que dans un premier temps, je vais installer mon autoradio mp3 Wink
Non j'ai pas les grilles. Le plastique est visiblement très facilement cassable et l'HP sera alors tout prêt de la moquette/tissus
James193
James193
MessageSujet: Re: Chaîne et Hp à l'arrière   Chaîne et Hp à l'arrière EmptyDim 5 Oct - 20:00
Au pire en casse auto ça se trouve des grille de HP arrière. Surtout en couleur "standard".
MessageSujet: Re: Chaîne et Hp à l'arrière   Chaîne et Hp à l'arrière EmptyLun 6 Oct - 15:20
Shocked bizare une TXI qui na pas la chaine !
si tu en trouve une attention d'avoir le code avec
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Chaîne et Hp à l'arrière   Chaîne et Hp à l'arrière EmptyLun 6 Oct - 16:47
Tu n'as pas non plus la découpe à l'arrière pour les HP !?
Chaîne et Hp à l'arrière Sign1011
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: Chaîne et Hp à l'arrière   Chaîne et Hp à l'arrière EmptyLun 6 Oct - 18:12
Certaines TXI d'avant mars 1990 n'avaient pas la chaine hifi. Wink
J'en ai déjà vu à l'époque avec l'option "pack électrique" (sièges + rétro + vitres arrière électriques) sans la chaine et l'affichage qui va de paire.
Laughing
D'ailleurs il me semble qu'il y en a une sur le forum.
Le pack n'avait pas été ajouté puisque les contre-portes sont recouvertes du tissus commun aux GTX / Turbo-D mais prévu pour les vitres électriques arrière (donc avec cendrier et pas de manivelle), ce qui est très rare.
chatomon
Vos autos : R25 TXI
MessageSujet: Re: Chaîne et Hp à l'arrière   Chaîne et Hp à l'arrière EmptyLun 6 Oct - 18:26
Elle date de 02/1990. Pas de pack électrique non plus et effectivement du tissus sur les contre portes.
» Chaine hifi Safrane
» chaine hifi de safrane dans r 25 bacarra
» Chaine TDX
» Chaine HS????
» Chaine HiFi R25
