Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Electrovanne SEM
James193
James193
Nombre de messages : 2014
Electrovanne SEM Empty
MessageSujet: Electrovanne SEM   Electrovanne SEM EmptySam 4 Oct - 12:47
Salut à tous,
voilà petite question: quand je "mets le pied dedans" brutalement à 110km.h-1 la pression ne grimpe pas à plus de 0,6bar. Si au contraire je lâche tout et accélère progressivement jusqu'au fond, là la pression atteint 0,9bar. Difficile de savoir si ça dure puisqu'on se retrouve vite fait à 180km.h-1. Razz
Vanne SEM qui déconne?
Parce que du coup j'ai raccourci la course de l'accélérateur de telle sorte que le papillon soit pratiquement ouvert à fond mais que la SEM ne "tilte" pas. Et ça permet de d'avoir 0,9bar en mettant brutalement le pied dedans...
Demande avis d'experts.
thumright
machouse
machouse
Nombre de messages : 550
Vos autos : Safrane 2.5 20s GPL et R25 V6 Turbo phase 1
MessageSujet: Re: Electrovanne SEM   Electrovanne SEM EmptyMer 8 Oct - 15:51
Je pense qu'il faut commencer par regarder ton potentiomètre de boîtier papillon.
Je m'explique : ton potar n'envoie plus la bonne valeur "pied à fond" passé l'ancien seuil "pied à fond" du boîtier papillon. Il lui faut peut être juste un petit réglage Smile
http://www.prv-concept.com/
James193
James193
MessageSujet: Re: Electrovanne SEM   Electrovanne SEM EmptyMer 8 Oct - 16:54
Tu règles ça avec un ohmetre? Parce que si j'ai bien pigé sur la 205ch c'est un vrai potentio contrairement à la 182ch où c'est un témoin ouvert/fermé, non?
Dans la RTA ils ne donnent la façon de faire que avec la XR25...
Mr. Green
Electrovanne SEM Rta_de14
machouse
machouse
MessageSujet: Re: Electrovanne SEM   Electrovanne SEM EmptyMer 8 Oct - 19:23
Mr. Green
C'est bien ça, c'est un vrai potar sur le 205ch. Plutôt que d'utiliser la valise, tu peux utiliser un ohmètre :
Valeur pied à fond :
entre les fils rouge et jaune: 6.27 KΩ
entre les fils rouge et vert: 1.88 KΩ
James193
James193
MessageSujet: Re: Electrovanne SEM   Electrovanne SEM EmptyMer 22 Oct - 17:57
:3687: Machouse! Tu m'as fais tout dérégler pour rien mdr! Je m'explique: mon potentio ne descend pas sous la barre des 2,00kΩ et monte à 6,88kΩ. Bref du coup j'ai refais un réglage au bruit et de toute façon le ralenti n'est bon que pour une valeur, pied levé, de 2,24kΩ et 6,64kΩ. Bref, en tous cas: ça ne résout pas mon soucis lol...
machouse
machouse
MessageSujet: Re: Electrovanne SEM   Electrovanne SEM EmptySam 25 Oct - 23:51
C'est rigolo car moi en pied levé, la bonne valeur est de 1.86kΩ.
Je pense que de toute manière elle va devoir passer à la valise pour être sûr d'avoir une position correct du potentiomètre
James193
James193
MessageSujet: Re: Electrovanne SEM   Electrovanne SEM EmptyDim 26 Oct - 7:26
Oui, je pense "lui offrir" un diagnostique complet un de ces jours de toute façon. Histoire de le faire une fois lol...
Vins
Vins
Nombre de messages : 675
Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: Electrovanne SEM   Electrovanne SEM EmptyLun 27 Oct - 14:11
Une fois réglé par la valise XR25,la valeur du potentiomètre pied levé entre les fils jaune et rouge est de 2.18KOhms (+/- 0.02 en comptant la marge d'erreur de l'ohmètre). Smile
Cette valeur peut-être modifié en cas d'optimisation moteur.
J'èspère que cela pourra vous aider. Smile
Voili voilou.
Vins.
Electrovanne SEM
» electrovanne
» electrovanne de pression?????
» electrovanne melange air essence
» electrovanne blindée sur 2.1dt
» c'est ou l'electrovanne sur une gtd phase1?
