-17%
49.99 € 59.99 €
 Entretien du cuir
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
Entretien du cuir Empty
MessageSujet: Entretien du cuir   Entretien du cuir EmptyDim 28 Sep - 9:08
Salut
Avec quoi entretenez vous vos cuirs? J'ai retrouvé un exellent post de Jag84 mais certains liens concernant des revendeurs ne fonctionnent plus.
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: Entretien du cuir   Entretien du cuir EmptyDim 28 Sep - 9:12
Regarde sur cette page 13 et suivantes de ma présentation, tu veras ma restauration.
Beaucoup de posts sur le sujet. Notamment nourrissage à l'huile de pied de boeuf que tu trouveras dans les centre sportif au rayon équitation (Décathlon, Go Sport)...
MessageSujet: Re: Entretien du cuir   Entretien du cuir EmptyDim 28 Sep - 10:34
Salut, c'est un cuir de Baccara ou pas ?
Dans un 1er temps, il faut commencer par nettoyer le cuir. Très sympa, de l'eau, une brosse et savon puis frotter. Sur un cuir noir tu ne vas pas voir la différence à part la couleur de l'eau mais lorsque c'est un cuir clair, c'est impressionnant.
Après, tu peux prendre de l'huile de pied bœuf avec un pinceau et en mettre sur les sièges jusqu'à que le cuir n'en prend plus.
Le problème du cuir noir par exemple (beige surement aussi) c'est qu'il est verni donc pas facile de faire rentrer quelques choses dedans. Pour le cuir Baccara, c'est un cuir "pleine fleur" donc aucun problème. Tu peux lui mettre autant de produit que tu veux, ça va le nourrir.
Ensuite, si ton cuir est fissuré ou si il manque des bouts, tu peux alors le reteinter. Avec un cuir noir, j'utilise du cirage "Baranne", ça fait briller le cuir et enlève les fissures.
Entretien du cuir Sign1011
pepper
MessageSujet: Re: Entretien du cuir   Entretien du cuir EmptyDim 28 Sep - 12:22
Salut
OK merci.Ou achetez vous vos produits...sur le net?
MessageSujet: Re: Entretien du cuir   Entretien du cuir EmptyDim 28 Sep - 19:23
L'huile de pied bœuf, chez le cordonnier Smile Ou sur Internet aussi.
pepper
MessageSujet: Re: Entretien du cuir   Entretien du cuir EmptyLun 29 Sep - 7:55
Salut
Merci pour les infos.Alors c'est un cuir gris souris pas ergo et sieges à réglage manuel que je viens de remporter sur ebay.Je suis allé le voir avant l'achat il est dans un état correct mais a besoin d'un gros entretien.
Dans un premier temps je pense le nettoyer avec un savon spéciale cuir puis traitement à l'huile de pied de boeuf.Suivant le résultat je verrai pour une repigmentation.
Entretien du cuir
» ENTRETIEN CUIR
» cuir noir entretien
» Entretien 2.5 20V au GPL
» Entretien pour les 2.5 20v?
» Entretien Safrane
