Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 pompe a essence
brahms
Nombre de messages : 22
Vos autos : safrane 3Lv6 pack cuir
pompe a essence Empty
MessageSujet: pompe a essence   pompe a essence EmptyVen 12 Sep - 6:52
bonjour hier j ai une safrane 2.2si de 1992 et hier j avais poste un message a propos un probleme de calculateur.
apres qu un ami soit venu me voir pour regarder mon probleme, il s est apercu que ca ne venait pas du calculateur mais de la pompe a essence.
apres avoir regarde dans le coffre il est apercu qu il y avait un probleme d alimentation a la pompe et qu il y avait eu des modifications les broches n etait pas les memes laissait il penser. en bougeant un peu les broches et apres avoir mis le contact on entendit la pompe 3 secondes.
puis hier soir en entrant du boulot rebelotte la pompe je ne l entends plus.
vu qu il y a eu un traficage fait par l ancien proprietaire ma question est la suivante est ce que je peux mettre la pompe en direct + - batterie avec un interrupteur que j allumerai avant de demarrer?
c est une assez vieille voiture et elle me sert de depannage le temps d economiser et de m acheter une plus recente.
merci de vos reponses.
kriss111
kriss111
Nombre de messages : 293
Vos autos : Ex Safrane 2.5 20v GPL,406 coupé GPL, KTM Duke R, Mitsubishi Delica
MessageSujet: Re: pompe a essence   pompe a essence EmptyJeu 18 Sep - 17:24
oui mais l'oublie pas a l'arrêt, + après contact fortement recommandé (normalement il y a le détecteur de choc sur le circuit) donc bricolage pas homologué
gui80200
Nombre de messages : 261
Vos autos : R21 gtd
MessageSujet: Re: pompe a essence   pompe a essence EmptyVen 19 Sep - 9:02
+1
Julien5858
Julien5858
Nombre de messages : 17
Vos autos : SAFRANE 2.2dt rxt carminat, SAFRANE 2.2dt rxe 608000km,306 S16
MessageSujet: Re: pompe a essence   pompe a essence EmptyVen 19 Sep - 18:27
salut,
normalement tu ne peux pas mettre une pompe a essece en direct car il y a une pression a respecter. Dès que la pression du circuit il y a un systeme qui arrette la pompe.
jul58
pompe a essence
» conseil dami verifier toujours l axe hexagonale qui commande pompe a huile et pompe a vide
» pompe à eau
» pompe da
» pompe a eau
» Pompe a eau.
