safbac connaisseur
Nombre de messages : 495 Age : 37 Localisation : chartres Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: [safbac] renseignement sur les courois pour v6 turbo baccara . Jeu 28 Aoû - 8:43 | |
| bonjour a tous , voila j'ai ma couroie qui se trouve devant le moteur la plus petite qui ai en bas qui commence a etre un peux fatiguer je voudrais la changer pouvez vous me dire si on peux le faire ou pas et si ses assez facile et comment la changer ? merci a vous de m'aider . | |
James193 Expert
| Sujet: Re: [safbac] renseignement sur les courois pour v6 turbo baccara . Jeu 28 Aoû - 9:01 | |
| Oui c'est très facile à faire ça. Précise de laquelle il s'agit: cette complètement à la droite du véhicule (à gauche quand on est face au moteur)? Si oui c'est celle de la pompe de direction assistée (D.A.). | |
safbac connaisseur
| Sujet: Re: [safbac] renseignement sur les courois pour v6 turbo baccara . Jeu 28 Aoû - 10:04 | |
| oui celle qui est en priorité est celle de gauche quant on n'ait face au moteur . comment fait ont pour la changer et comment fait ont les autres aussi car je vais bientot les changer aussi ? merci a vous de m'aider . | |
James193 Expert
| Sujet: Re: [safbac] renseignement sur les courois pour v6 turbo baccara . Jeu 28 Aoû - 10:49 | |
| L'idéal est de faire les trois en même temps.
- La première à retirer, pour accéder aux autres: la "moyenne".
Tu as, sur le tendeur, deux boulons à déserrer sur le bloc moteur (rose). Et un boulon de 13 au dessus qui te permet de relever le tendeur (vert) une fois les deux premier boulons déserrés (ne pas les retirer). Là tu peux facilement retirer la courroie.
- Pour la petite, pas de tendeur. C'est donc moi facile: il faut la faire "sauter". En tournant la roue du compresseur de clim tu la fait sauter sur la roue de DA. C'est plus ou moins facile. Mais j'ai reussit moi. Pour le remontage, il faudra la faire mordre de la même façon.
- Enfin pour la courroie alternateur, tu as sur ce dernier, deux visses à déserrer (en bleu, taille 17 ou 16). Puis un tendeur carré qui est difficile d'accès et qu'il faut déserrer avec une clef de 8 (vert). Alors tu peux retirer la courroie.
- Quand tu en seras à tendre les courroie neuves misent en place à l'aide des deux tendeur que j'ai mentionné, commence par les tendre à vu de nez, pas trop. Lance le moteur, si apres quelques seconde, le couinnement persiste: elles ne sont pas assez tendues. Si il n'y a plus de couinnement, vérifies aussi qu'il n'y en ai pas à haut régime.
Et voilà. Ca sera fait. Ca prend un peu de temps le première fois, il faut prendre ses repères. Mais après ça va tout seul! | |
safbac connaisseur
| Sujet: Re: [safbac] renseignement sur les courois pour v6 turbo baccara . Jeu 28 Aoû - 15:57 | |
| merci a toi , tu es vraiment super cool . | |
James193 Expert
| Sujet: Re: [safbac] renseignement sur les courois pour v6 turbo baccara . Jeu 28 Aoû - 18:05 | |
| Il n'y a pas de quoi, si tu as d'autres questions, n'hesites pas! | |
safbac connaisseur
| Sujet: Re: [safbac] renseignement sur les courois pour v6 turbo baccara . Jeu 28 Aoû - 18:40 | |
| Sujet: Re: [safbac] renseignement sur les courois pour v6 turbo baccara . | |
