Nombre de messages : 477 Age : 41 Localisation : avignon Vos autos : safrane 2.2dt de 2000 Date d'inscription : 02/02/2007
Sujet: Re: ou se trouve cette piece ? Mer 20 Aoû - 18:41
c'est bizarre depuis quelque temp plus personne ne repond a mes message...j'aurai fait ou dit quelque chose de as normal ?
safrane Expert
Sujet: Re: ou se trouve cette piece ? Mer 20 Aoû - 18:47
patience !!!
safrane Expert
Sujet: Re: ou se trouve cette piece ? Mer 20 Aoû - 19:09
77 00 798 264 THERMOCONTACT GMV : située en bas du radiateur a droite face a la voiture
77 00 805 612 COMBINE THERMIS : située sur le boitier sortie d'eau
77 00 869 343 CAPTEUR TEMPERATU : également sur le boitier sortie d'eau
77 00 426 372 THERMOCONTACT.ELT : située sur la durite supérieure a droite du radiateur face a la voiture
77 01 035 914 SONDE TEMP EAU : sert à la partie chauffage de l'habitacle
voila ce que j'ai trouvé pour les différentes sondes concernant le circuit d'eau et je crois qu'il y en a une sur la culasse aussi mais j'ai pas trouvé dans dialo !!
safrane Expert
Sujet: Re: ou se trouve cette piece ? Mer 20 Aoû - 19:13
si mike pouvait nous aiguiller sur la fonction de chaque sonde par rapport a notre systeme de refroidissement ?
la quel donne l'info au compteur etc...
fugueure connaisseur
Sujet: Re: ou se trouve cette piece ? Mer 20 Aoû - 19:30
merci de vos reponse si rapide j'en attendais pas temp.... je suis toujours avec mes probleme de chauffes, hiere je suis aller dans le rouge lor d'une monter d'un col en plus je roulais trés doucement pour pas y tirer dessu le seul detail c'est quand j'ai eteind la clim l'aiguille a commencais a descendre.
demain je vire le thermostat pour faire un essai car j'imagine trés bien le thermostat qui se ferme des fois ou qui s'ouvre pas en entier ce qui fait que quand je la fait chauffer y'a pas assez d'eau pour refroidir le moteur ou carement le circuit est fermer mais pourquoi sa correspondrai a chauqe foi avec un col ou quand je sollicite le puissance maxi du moteur ?
Sujet: Re: ou se trouve cette piece ? Mer 20 Aoû - 20:09
77 00 798 264 THERMOCONTACT GMV : située en bas du radiateur a droite face a la voiture = sonde qui enclenche le ou les ventilateur(s) et vitesse lente ou accelérée.
77 00 805 612 COMBINE THERMIS : située sur le boitier sortie d'eau = sonde qui permet au calculateur de regler la richesse de la carburation (fonction identique a un starter)
77 00 869 343 CAPTEUR TEMPERATU : également sur le boitier sortie d'eau = sonde pour l'information de température au tableau de bord
77 00 426 372 THERMOCONTACT.ELT : située sur la durite supérieure a droite du radiateur face a la voiture = sonde qui peut avoir deux fonctions, soit activer un ventilateur de refroidissement du turbo moteur coupé ou faire tourner les ventilateurs radiateur de refroidissement apres coupure moteur.
77 01 035 914 SONDE TEMP EAU : sert à la partie chauffage de l'habitacle = sert de reference pour le calculateur de la clim afin de regler la température habitacle demandée en association avec la sonde d'info de la température interieure qi se trouve sur la platine de commande de la clim.
quand à la "sonde" qui se trouve vissée dans la culasse, c'est un capteur anti-cliquetis
A+ Mike
safrane Expert
Sujet: Re: ou se trouve cette piece ? Mer 20 Aoû - 22:55
bon alors fugueure est ce que tu as changée la sonde qui envoi l'info au tdb déjà ?
celle là :
Bizarrement c'est la ref : 77 00 805 612 COMBINE THERMIS si je m'en réfère a mon logiciel et au petit dessin d'aiguille à coté alors que mike dis que c'est 77 00 869 343 CAPTEUR TEMPERATU
sinon as tu changé les deux ou une des deux que l'on voit sur le dessin ?
Sujet: Re: ou se trouve cette piece ? Jeu 21 Aoû - 8:14
bien sur c'est la premiere que j'ai changer car l'ancienne avais un default? 1 mois aprés j'en avais mare des ces problemes donc j'ai remis l'ancienne sonde et efectivement elle avais un souci, l'aiguille etait folle elle allais de haut en bas toute les 2 sec, donc la sonde a fait du bien a la precision de l'info
par contre like me disait qu'il existait plusieur rapiditer de sonde je n'arrive pas avoir plus d'info sur cet info
la sonde que j'ai mis neuve est apparrement, physiquement exactement la meme que mon ancienne
j'ai dans un second temp changer la deuxieme sonde de la boite a eau qui bien sur a mon avis servi a rien
en faisant un copier coller sur oscaro ils me trouve bien la sonde qui peu se monter sur ma saf: http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=830&ID_ARTICLES=1898508&SOURCE=NOIDTYPES
donc avec cette reference je voi effectivement qu'il existe une autre sonde qui peut se monter mais sa changerai quoi par rapport a la sonde que renault m'ont donner qui est la meme reference que SAFRANE a trouver sur son logiciel ?
ben252613 connaisseur
Nombre de messages : 801 Age : 49 Localisation : Marseille Vos autos : Safrane 2.2 dt Alizé Date d'inscription : 02/04/2008
Sujet: Re: ou se trouve cette piece ? Jeu 21 Aoû - 8:54
J'ai moi aussi fait une recherche sur Dialo en prenant les 2 références Renault correspondant à la sonde Oscaro et d'après Dialo cette sonde n'est pas pour nos Safrane
safrane Expert
Sujet: Re: ou se trouve cette piece ? Jeu 21 Aoû - 9:29
voila donc toi si tu as acheté la valeo c'ets bon l'autre est mal placée dans oscaro
Sujet: Re: ou se trouve cette piece ? Jeu 21 Aoû - 9:44
je ne trouve pas dans quelle sujet on a parler des sonde dont tu parle ben ?
safrane Expert
Sujet: Re: ou se trouve cette piece ? Jeu 21 Aoû - 9:49
si c'ets la deuxième sonde dans oscaro, celle en dessous de la valeo tu avait mis le lien dans l'autre sujet je crois
Sujet: Re: ou se trouve cette piece ? Jeu 21 Aoû - 9:53
oui ok la voi en effet les reference annoncer par oscaro ne coresspondent pas avec le montage d'une safrane. c'est pour ca que je ne trouvais pas ou allais cette sonde sur ma safrane je voulais le savoir au cas ou c'etait interressant de la changer dans mon cas..
Sujet: Re: ou se trouve cette piece ? Jeu 21 Aoû - 10:05
Oui fugueure je parlais effectivement des références Renault qui sont données sur la page oscaro dont tu as mis le lien (http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2032&ID_OSC_TYPES=11512&I_GENERIC_ARTICLES=830&ID_ARTICLES=529689) au début de ce post
Sujet: Re: ou se trouve cette piece ? Jeu 21 Aoû - 10:12
ils sont gonfler quand meme de vendre des pieces qui ne coresspondent pas aux vehicule annoncer surtout une sonde a ce prix !!! c'est clair qu'avec les ennui que j'ai je l'aurai acheter lor d'une commande grouper et si elle etait moin chere (dans les 20€ maxi) mais je le serais retrouver avec une sonde qui me sert a rien.....
