Déjà il faudrait préciser sur quel type d'auto tu as tes problèmes de sièges électriques !
A savoir si ce sont des sièges électriques "de bases" ou avec la mémorisation des réglages.
Car les commandes et le système électrique n'ont rien à voir entre ces 2 versions, du moins pour le siège conducteur.
Si aucun des réglages ne fonctionnent sur un modèle avec mémorisation et que toutes les prises et fusible ont été vérifié, cela peut provenir :
- soit de la commande de réglage du siège (celle qui fait les 3 positions)
- soit du boitier de mémorisation dans la console centrale qui a un défaut ou alors que ses prises ont un faux contact.
