599 €
 Problème de relais habitacle...
James193
James193
Nombre de messages : 2014
Problème de relais habitacle... Empty
MessageSujet: Problème de relais habitacle...   Problème de relais habitacle... EmptyDim 6 Juil - 16:58
Salut tout le monde,
Je me suis aperçu de l'état miteux de l'un de mes relais, le "coupe circuit" je crois, non?
Merci de donner votre avis!
thumright
Problème de relais habitacle... Relais15
Problème de relais habitacle... Relais16
MessageSujet: Re: Problème de relais habitacle...   Problème de relais habitacle... EmptyDim 6 Juil - 17:09
ce nest pas un relais, mais un support de relais shunté, ce qui est oxydé c'est le shunt en lame de laiton
tu peux facilement de sortir, le nettoyer ou en fabriquer un neuf
James193
James193
MessageSujet: Re: Problème de relais habitacle...   Problème de relais habitacle... EmptyDim 6 Juil - 21:19
Ok, donc pas de panique? Il sert à quoi?
MessageSujet: Re: Problème de relais habitacle...   Problème de relais habitacle... EmptyDim 6 Juil - 21:44
il faudrait que j'ai une vue complète de la platine pour le savoir, mais il semble que ce soit un emplacement pour une option, genre toit ouvrant ou autre.
mike
» Problème de relais habitacle...
» probleme de relais
» probleme de relais dans module injection
» Problème électrique - relais pompe à eau électique.
» probleme pulseur habitacle
