-38%
99.99 € 159.99 €
 remplacement ampoules fonctionne pas
kalliste
kalliste
Nombre de messages : 645
Vos autos : safrane 2.5 rxe 98;safrane 2.5 initiale 99
remplacement ampoules fonctionne pas Empty
MessageSujet: remplacement ampoules fonctionne pas   remplacement ampoules fonctionne pas EmptySam 14 Juin - 16:33
Bonsoir a tous je viens de remplacer les ampoule de la console de clim (toutes) le cote droit fonctionne bien mais le gauche ( la temperature reste en retro eclairage?
MessageSujet: Re: remplacement ampoules fonctionne pas   remplacement ampoules fonctionne pas EmptySam 14 Juin - 16:39
mauvais contact du support ou ampoule mal emboitée dans le support que l'on tourne
a moins que tu ai mal tourné le support sur son emplacement.
kalliste
kalliste
MessageSujet: Re: remplacement ampoules fonctionne pas   remplacement ampoules fonctionne pas EmptySam 14 Juin - 16:50
j'ai testé au multimetre de chaque cote du support et ca fonctionne .bon je redemonte une troisieme fois. Mr. Green Est ce que ca ne peux pas etre un probleme du circuit imprime Shit
MessageSujet: Re: remplacement ampoules fonctionne pas   remplacement ampoules fonctionne pas EmptySam 14 Juin - 17:01
ça peut, mais ça voudrait dire que tu as une piste coupée, (tres tres rare)
si ça fonctionne au multimetre de chaque coté de l'ampoule qui ne s'allume pas, c'est que ça vien de l'ampoule, mal enfichée dans le support ou HS (petit fil coupé sur le culot de verre
mike
kalliste
kalliste
MessageSujet: Re: remplacement ampoules fonctionne pas   remplacement ampoules fonctionne pas EmptySam 14 Juin - 17:08
ok merci mike je me met au boulot
kalliste
kalliste
MessageSujet: Re: remplacement ampoules fonctionne pas   remplacement ampoules fonctionne pas EmptyDim 15 Juin - 9:12
probleme resolu le "bitogno" de l'ampoule etait tordu
» [TUTO] [REPORTAGES PHOTOS] Remplacement ampoules tableau de bord
» Ampoules
» Ampoules xénon comment?
» ampoules de compteur
» ampoules xenon
