| probleme aiguille compte tours | |
yoann connaisseur
Nombre de messages : 406 Age : 42 Localisation : nice Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia Date d'inscription : 25/04/2008
| Sujet: probleme aiguille compte tours Mer 11 Juin - 10:22 | |
| Bonjour a tous, petit probleme sur mon aiguille compte tour, en fait quand jaccelere, possibilité q'elle monte doucement OU reste bloquer alors que mon moteur tourne tres bien. De quoi cela peut il venir??? Puis des fois elle reprend don emplacement qu'il faut, cela ne se passe pas souvent mais sa arrive des fois. | |
GET amateur
Nombre de messages : 278 Age : 49 Localisation : fosses Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d Date d'inscription : 20/11/2006
| Sujet: Re: probleme aiguille compte tours Mer 11 Juin - 10:52 | |
| salut je crois que les compte tour sont brancher sur l alternateur verifie tout simplement les connexions dans un premier temps a+ | |
yoann connaisseur
| Sujet: Re: probleme aiguille compte tours Ven 13 Juin - 15:53 | |
| ok merci je vai voir sa ce w.end | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: probleme aiguille compte tours Ven 13 Juin - 15:57 | |
| Salut Yoann. Vérifie la tension de la courroie d'alternateur. A+ GEGEVZ | |
| Sujet: Re: probleme aiguille compte tours Ven 13 Juin - 16:48 | |
| contrôle egalement si ton aiguille ne s'est pas courbée avec l'âge et la chaleur, et de ce fait, touche le fond de compteur.
à chaque fois que j'ai vu des aiguilles qui restaient bloquées, ça venait de ça.
A+ Mike | |
yoann connaisseur
| Sujet: Re: probleme aiguille compte tours Sam 14 Juin - 6:21 | |
| ok mai jai peur de pas savoir demonter mon compteur | |
xxejen connaisseur
Nombre de messages : 793 Age : 46 Localisation : Sunnille Vos autos : Safrane 2.5 Pack Date d'inscription : 04/01/2008
| Sujet: Re: probleme aiguille compte tours Sam 14 Juin - 11:03 | |
| - Mike a écrit:
- contrôle egalement si ton aiguille ne s'est pas courbée avec l'âge et la chaleur, et de ce fait, touche le fond de compteur.
A+ Mike +1 idem comme mes aiguilles de vitesse et de compte tours. il faut que je demonte mais j'ai la flemme !! | |
loic49 connaisseur
Nombre de messages : 816 Age : 41 Localisation : angers Vos autos : safrane 2.5 rxt XENON CUIR ERGO REGULATEUR TOIT OUVRANT Date d'inscription : 14/06/2008
| Sujet: Re: probleme aiguille compte tours Sam 14 Juin - 11:12 | |
| bonjour en fait c est le plastique derriere l aiguille qui a gonfler et freine l aiguille donc demontage du compteur oblige et recoller le fond de compteur voila perso ca se demonte facillement cache autour du volant les visses sous la casquette ensuite les visses du compteur tu debranche celui ci et c est bon | |
| Sujet: Re: probleme aiguille compte tours | |
