| VOYANT ABS | |
+4fonf fredo1004 david1981 fnozer 8 participants |
max débutant
Nombre de messages : 48 Date d'inscription : 06/12/2005
| Sujet: Re: VOYANT ABS Jeu 15 Déc 2005 - 0:44 | |
| c est noté mais les cible !!! l etat normal est ce l absence de l'ecartement entre la cible et le capteur?? ou contraire ? | |
max débutant
Nombre de messages : 48 Localisation : Maroc Date d'inscription : 06/12/2005
| Sujet: Re: VOYANT ABS Jeu 15 Déc 2005 - 0:48 | |
| je rappel mon prob : le voyant ABS sur tableau de bord res allumé en permanence | |
| Sujet: Re: VOYANT ABS Jeu 15 Déc 2005 - 11:19 | |
| Sinon, il faut la passer à la valise chez Renault .... Tu sera ta panne + vite. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
stephane connaisseur
Nombre de messages : 557 Age : 52 Localisation : manche 50 Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo Date d'inscription : 20/09/2005
| Sujet: Re: VOYANT ABS Ven 16 Déc 2005 - 1:00 | |
| faut faire attention avec la valise, car j ais eu le probleme avec ma 25 et la valise a pas pu dire ou aiter le probleme.
en faite il y avais une cible de morte donc le capteur , perder la tete , et le voyant s allumer.
a++ | |
fonf connaisseur
Nombre de messages : 613 Age : 50 Localisation : Vos autos : Date d'inscription : 27/08/2005
| Sujet: Re: VOYANT ABS Ven 16 Déc 2005 - 9:28 | |
| bah la valise faut savoir l'interpreter ! sinon je crois que pour virer le voyant erreur abs faut yaller à la valise mm après les réparations. | |
| Sujet: Re: VOYANT ABS Ven 16 Déc 2005 - 9:32 | |
| pour repondre
toujour avec ma 25
le voyant c est eteint des que j ai remplacer la cible hs part une en bonne etat.
part contre je sais pas pour la safrane , si c est identique ou pas !
a++ | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: VOYANT ABS Ven 16 Déc 2005 - 13:40 | |
| pour savoir si un capteur est mort il faut prendre un ohmmetre: un capteur doit avoir une resistance de 1.13 kohms!!! maintenant ,je voudrais savoir comment une cible(qui est simplement yne roue crantee) peut etre morte?? la seule chose a faire sur une cible est de la nettoyer avec une brosse en fer!!!! | |
| Sujet: Re: VOYANT ABS Ven 16 Déc 2005 - 13:43 | |
| - Christobal33 a écrit:
- pour savoir si un capteur est mort il faut prendre un ohmmetre:
un capteur doit avoir une resistance de 1.13 kohms!!! maintenant ,je voudrais savoir comment une cible(qui est simplement yne roue crantee) peut etre morte?? la seule chose a faire sur une cible est de la nettoyer avec une brosse en fer!!!! ma cible etais morte en faite elle etait tellement rouiller que les dent ne fesais plus que la moitier de leur hauteur total. donc la distance entre les dents et le capteur etait plus grande , donc le capteur ne pouver pas le detecter. j espere avoir etait clair . a++ | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: VOYANT ABS Ven 16 Déc 2005 - 17:36 | |
| merci pour cette explcation pour q'une cible soit oxidee a ce point ,il faut la mettre constemment dans l'eau!!!!!! la distance entre la cible et le capteur est de 0.3 a 1.3 mm (il n'y a pas de reglage!) | |
| Sujet: Re: VOYANT ABS Ven 16 Déc 2005 - 19:38 | |
- merci pour cette explcation
la distance entre la cible et le capteur est de 0.3 a 1.3 mm (il n'y a pas de reglage!) oui pas de reglage possible. pour mon ex probleme , je sais pas ce qui c est passer pour quel soit dans cette etat. allez a++ | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: VOYANT ABS Ven 16 Déc 2005 - 20:25 | |
| Generalement ,les dents de la cible sont assez epaisses!!!!! | |
| Sujet: Re: VOYANT ABS Ven 16 Déc 2005 - 20:28 | |
| oui je sais bien! pourtant la voiture n etais pas sur le bord de mer je sais pas ! , mais il faut donc ce mefier , car sa arrive . a++ | |
| Sujet: Re: VOYANT ABS | |
| VOYANT ABS | |
