| [safbac] pédale de frein sur v6 turbo baccara | |
safbac connaisseur
Nombre de messages : 495 Age : 37 Localisation : chartres Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: [safbac] pédale de frein sur v6 turbo baccara Mer 21 Mai - 19:49 | |
| salut a tous , comment sa se fait que sur ma 25 v6 turbo baccara ma pédale de frein s'enfonce énormément jusqu'au plancher et je suis obligé d'appuyé a fond pour qu'elle freine ? merci a vous de m'aider . | |
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
| Sujet: Re: [safbac] pédale de frein sur v6 turbo baccara Mer 21 Mai - 20:24 | |
| Possible que tu ai de l'air dans le circuit... Si tu pompe quelques fois de suite,est ce que ta course à la pédale raccourcit? | |
safbac connaisseur
| Sujet: [safbac] pédale de frein sur v6 turbo baccara Mer 21 Mai - 20:35 | |
| non sa ne racourcie pas la course a la pédale . | |
tostaky77alpine débutant
Nombre de messages : 182 Age : 41 Localisation : seine et marne Vos autos : Alpine v6 turbo + Alpine A 310 Pack GT + ex 25 v6 turbo baccara +austin MINI+ COUPE 406 V6 + Corsa Date d'inscription : 28/02/2006
| Sujet: Re: [safbac] pédale de frein sur v6 turbo baccara Mer 21 Mai - 20:41 | |
| C facile, soit tu fais une purge et tout rentre dans l'ordre. Ou alors c'est le maitre cylindre qui est mort.... Il se peux aussi que tes joints de pistons d'étriers soit usés. Je te conseil d'acheter 4 kits réparations d'étriers, et de faire une purge. Ensuite, tu verra si il faut changer le maitre cylindre!! jul | |
safbac connaisseur
| Sujet: [safbac] pédale de frein sur v6 turbo baccara Mer 21 Mai - 20:53 | |
| comment peut on voire si le maitre sylindre ai mort ou pas ? merci a vous de m'aider . | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: [safbac] pédale de frein sur v6 turbo baccara Mer 21 Mai - 20:58 | |
| comment sont tes disques de freins?? | |
| Sujet: Re: [safbac] pédale de frein sur v6 turbo baccara Mer 21 Mai - 21:03 | |
| Je viens de te le dire fais une purge!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C'est un ordre! Ensuite tu verra ce qui se passe. Vérifie ta conso de liquide. Pendant ta purge, vérifie tout tes joints de pistons d'étriers, si ca suinte, tu dois les changer, et t'équiper de kit réparations d'étriers. Il faut sortir le piston, le nettoyer, le polir, changer le joint mettre de la graisse, et le reglisser dedant jul | |
safbac connaisseur
| Sujet: [safbac] pédale de frein sur v6 turbo baccara Mer 21 Mai - 21:09 | |
| mes 4 disques sont comme neuf . | |
Vins connaisseur
| Sujet: Re: [safbac] pédale de frein sur v6 turbo baccara Mer 21 Mai - 21:51 | |
| Est-ce-que ton niveau de liquide de frein descend (même de quelques petits millimètres sur plusieurs jours)? Si ça n'est pas le cas,avant de changer quoi que ce soit, commence par effectuer une purge de ton circuit de frein en procédant en croix et en utilisant du Dot 4. | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: [safbac] pédale de frein sur v6 turbo baccara Jeu 22 Mai - 5:12 | |
| Salut Safbac . Vérifie l'état des flexibles et voir si fuite ou suintement sur l'ensemble du circuit. Quel age ton liquide? A+ GEGEVZ | |
safbac connaisseur
| Sujet: [safbac] pédale de frein sur v6 turbo baccara Jeu 22 Mai - 7:31 | |
| je ne sais pas car je viend d'acheter le véhicule . | |
lulu amateur
Nombre de messages : 354 Age : 47 Localisation : villenave d' ornon Vos autos : safrane 2.5 dt, fiat bravo 1.6 16v et une renault 8 de 1962 Date d'inscription : 28/01/2008
| Sujet: Re: [safbac] pédale de frein sur v6 turbo baccara Jeu 22 Mai - 7:55 | |
| A mon avis ton maitre cylindre n'a rien avoir si tu es obliger d'avoir du freinage en fin de course c'est ton masterback qui mdr..., j'ai eu la même chose sur ma R21gts. | |
| Sujet: Re: [safbac] pédale de frein sur v6 turbo baccara | |
