-25%
749.99 € 999.99 €
 feu de recule
damientdx37
madmax91
lilas680
8 participants
lilas680
Féminin
Nombre de messages : 41
Vos autos : r25 gtx phase2 1988
feu de recule Empty
MessageSujet: feu de recule   feu de recule EmptyVen 11 Nov - 15:15
salut tous le monde
j ai un probleme avec le feu de recule il ne marche plus . les fusiles sont bon et ampoule aussi. c est bizarre car l ordi de bord ne me le signale pas et au meme moment j avais les de position qui marchait pas et il me la signaler.
ca peut etre quoi ?
feu de recule Empty
MessageSujet: Re: feu de recule   feu de recule EmptyVen 11 Nov - 15:27
Pour information, la synthèse vocale ne dira pas si les feux de reculs sont HS. Je crois qu'il y a 2 fusibles pour les feux de reculs ... Sinon, capteur qui est sur le boite de vitesse HS.
feu de recule Sign1011
lilas680
Féminin
feu de recule Empty
MessageSujet: Re: feu de recule   feu de recule EmptyVen 11 Nov - 19:05
oui j ai verifier tous les fisuble
feu de recule Empty
MessageSujet: Re: feu de recule   feu de recule EmptyVen 11 Nov - 19:07
donc capteur sur la boite je pense alors!
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
feu de recule Empty
MessageSujet: Re: feu de recule   feu de recule EmptyVen 11 Nov - 19:09
hello,
verifie ta masse de boite , c'est un large fil en forme de traisse ! sur la boite, les causes sont soit encrassées ou devisées ( enfin peut etre )
a+
damientdx37
damientdx37
Nombre de messages : 444
Vos autos : une renault 25 turbo-dx ph2 du 16/08/1989 une renault 25 GTS ph1 du 09/12/1986 et une 4L pik-up
feu de recule Empty
MessageSujet: Re: feu de recule   feu de recule EmptyVen 11 Nov - 20:24
se ne sont que des mauvais contacte moi aussi sa me la fait Wink
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
feu de recule Empty
MessageSujet: Re: feu de recule   feu de recule EmptyVen 11 Nov - 20:37
vérifie d'abord avec un voltmètre si tu as bien du jus au niveau de la platine des Feux AR.
lilas680
Féminin
feu de recule Empty
MessageSujet: Re: feu de recule   feu de recule EmptySam 12 Nov - 9:03
ok merci a vous tous je vais voir ca aujourd hui.je vous tiens au courrant Smile
kmokhliss
Nombre de messages : 30
feu de recule Empty
MessageSujet: Re: feu de recule   feu de recule EmptyLun 14 Nov - 13:16
bonjour,
j'avais le même problème. j'ai changé le capteur sur la boîte à vitesse et le problème a disparu. pour vérifier, il suffit d'enlever la fiche du capteur et la court-circuiter avec le contact allumé, normalement s'il y a pas d'autres pb, les feux de recul doivent s'allumer.dans ce cas, il faut changer le capteur.
Marcouille
Nombre de messages : 46
Vos autos : Safrane 2.5 20v (ex R 25 TXi (1990)), 3 Safrane 2.2Si (dont 2 pour pieces), et d'autres...
feu de recule Empty
MessageSujet: Re: feu de recule   feu de recule EmptyDim 20 Nov - 15:20
Moi j'ai le probleme inverse, ils ne s'eteignent plus Confused J'ai ete obligé d'enlever les ampoules, que dois je faire? verifier le contacteur sur la boite de vitesse? comment?
paul.b
paul.b
Nombre de messages : 105
feu de recule Empty
MessageSujet: Re: feu de recule   feu de recule EmptyDim 20 Nov - 15:40
Salut
Pour verifier ce contacteur:
Aller sous la voiture
enlever les fils du contacteur incriminé
Avec un ohmétre verifier la continuité.Si rien n'étant branché; il y a une déviation de l'aiguille lorsque vous testez les2 contacts ou bornes Ce contacteur est HS
Rien ne doit passer quand la marche arriére n'est pas enclenchée ohmétre doit rester à O
J'espére avoir été assez clair
Paul
feu de recule Empty
feu de recule
» feux de recule
» Contact de feux de recule.
» Ca recule mais ça avance pas
» probleme ventilateur feu arriere de recule
