29.99 €
 [RESOLU] pb boitier assistance variable
nigel
Nombre de messages : 38
Vos autos : safrane 2.5l td
[RESOLU] pb boitier assistance variable Empty
MessageSujet: [RESOLU] pb boitier assistance variable   [RESOLU] pb boitier assistance variable EmptyMer 14 Mai 2008 - 23:17
bonsoir
depuis que j'ai refait l'embayage de ma voiture j'ai le temoin d'assistance variable allume avec "service" et apres avoir regardé un peu partout sur le forum, j'ai controlé tout ce qui etait au niveau boite vitesse connectique petit moteur sur cremaillere pas de defaut constaté en revanche quand je debranche le boitier sous le siege passager le temoin + service disparait.
ma direction est dure par rapport a ce qu'elle etait avant
merci pour votre aide
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb boitier assistance variable   [RESOLU] pb boitier assistance variable EmptyMer 14 Mai 2008 - 23:20
As-tu l'assistance variable quand tu roule (témoins service + volant allumé)???
Sinon un p'tit passage à la valise pour voir si il y a un défaut.
nigel
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb boitier assistance variable   [RESOLU] pb boitier assistance variable EmptyMer 14 Mai 2008 - 23:34
est ce que ca coute chere ce passage a la valise? meme en roulant je l'ai.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb boitier assistance variable   [RESOLU] pb boitier assistance variable EmptyMer 14 Mai 2008 - 23:39
Sujet déplacé dans la bonne section Wink
nigel
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb boitier assistance variable   [RESOLU] pb boitier assistance variable EmptyMer 14 Mai 2008 - 23:46
merci pour l'avoir déplacé
en effet je me suis trompé de section
sinon dites moi en plus s'il vous plait
Invité
Invité
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb boitier assistance variable   [RESOLU] pb boitier assistance variable EmptyMer 14 Mai 2008 - 23:56
Un passage à la valise coute +/- 50€.
Bon revenons à ce problème, quand tu es sur place (pour une manoeuvre de stationement par exemple), tu as le volant souple et facile a tourné et quand tu roule à + de 80 ou 90km/h le volant durcit ???
Si c'est le cas ton système fonctionne mais je ne vois pas ce qu'il cloche pour que le temoin SERVICE + VOLANT reste allumé.
Seul un passage à la valise permet de détecté si il y a un défaut et enlevé les deux témoins.
Seb99
Seb99
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb boitier assistance variable   [RESOLU] pb boitier assistance variable EmptyJeu 15 Mai 2008 - 9:26
a mon avis ton capteur de DAV sur la boite a été abimé ou debranché et ta dav se fou en erreur
passage a la valise entre 20 et 50€ , moi je le fais a 20€
nigel
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb boitier assistance variable   [RESOLU] pb boitier assistance variable EmptyDim 25 Mai 2008 - 23:59
pb resolu ca venait du moteur pas a pas fixé sur la cremaillere
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb boitier assistance variable   [RESOLU] pb boitier assistance variable EmptyVen 30 Mai 2008 - 21:23
cloture du sujet!!!
» élimination du boitier de direction assistée variable
» démontage boitier de filtre à air saf I V6
» [RESOLU] boitier de prêt chauffe
» probleme assistance variable
» probleme da variable
